				530xd pocukávání
				Napsal: úte 31.07.2018 23:42
				od rendyy
				Zdravím mám 530xd 2006 automat, před nedávnem jsem měnil olej v automatu a repasoval hydroměnič kvuli kolísání a prokluzování. Všechno je vphodě akorát nad 105kmh asi tak do 120 se mě na rovince stává že auto pocukává, jak kdyby se přední kola připojovala/odpojovala, měl jsme venku i motorek z xdrivu, je tam železné kolečko, všechno vypadalo vpohodě.
Nevíte čím by to mohlo být?
Kola mám originál, vzorek sjetý vcelku rovnoměrně. Netuším čím to může být.
Dík hoši.
				Re: 530xd pocukávání
				Napsal: stř 01.08.2018 00:12
				od Jirke
				To jiste nebude mit co docineni s xdrive
				Napsal: stř 01.08.2018 00:18
				od rendyy
				A co teda?
				Napsal: stř 01.08.2018 00:23
				od rendyy
				Ještě podotknu že to nedělá vždy, při zrychlování vubec, při jizde bez plynu take ne. Jen když to lechtám po rovince, někdy zas vůbec
				Napsal: stř 01.08.2018 08:25
				od MadButcher
				530d manual mi to taky dela
  Jen v techto rychlostech na 5.stupen a jen pri jemnem lechtani plynu. Nedela to na zadne jine rychlosti. Rekl bych ze to dela jen kdyz chvili jezdim pianko okresky a s velmi nizkou spotrebou, a rj dava motoru chudsi smes. Kdyz jedu chvili ostre tak tenhle jev pak nepozoruju.
				Napsal: stř 01.08.2018 08:59
				od Jirke
				Nevim co to je, ale znam tento jev taky. Napada me DPF, EGR...
				Napsal: stř 01.08.2018 10:20
				od rendyy
				egr jsem mel venku a vycistil, a dpfko regeneruje kazdych 400km a diag ukazuje ze neni ucpane
				Napsal: stř 01.08.2018 14:55
				od abcent500
				Taky me to dela uz 2 roky. Nezhorsuje se to, v pameti zadna chyba, nove zhavice, pdf taky ok, jezdim dal a neresim, jinak bych uz byl sedivej.
				Napsal: stř 01.08.2018 15:55
				od MadButcher
				Nemuze to byt treba jen nejaky bug v softwaru rj pri davkovani/michani smesi? A dela to nekomu s manualem na jiny prevodovy stupen nez na petku?
				Napsal: stř 01.08.2018 16:04
				od laik
				Můžu špitnout?
Tohle mě dělal pašík. Já vím, byla to rotačka. Ale.
Byl jsem na 3 diag a vše OK. Po roce jsem navštívil starýho praktika a auto ani neviděl a řekl vyměň štelverk. Je to ten nesmysl přímo na rotačce do kterýho nejde lanko, ale svazek drátů. Bingo.
Zajímavý na tom bylo, že to dělalo okolo 1700 rpm lehkou nohou a postupně se to zhoršilo, jako by jel na 3 vály. Trhalo to s celým autem. Ve městě průser. Buď to štvát na 2ku nebo na 4ku pod otáčkama. Údajně vadná elektronika uvnitř.
C-R vůbec neznám, ale není tam taky nějaký kurvítko, který určuje dávku paliva podle plyn.pedálu? Nějaký drblý kondík třeba?? Komu dochází trpělivost, tak takový malý tip.
				Napsal: stř 01.08.2018 16:17
				od Jirke
				To zni logicky.
				Napsal: stř 01.08.2018 20:10
				od rendyy
				To mě moc nepomohlo.. po čem mám konkrétně jít?
