530xd pocukávání
rendyy
530xd pocukávání
#1 Příspěvek od rendyy »
Zdravím mám 530xd 2006 automat, před nedávnem jsem měnil olej v automatu a repasoval hydroměnič kvuli kolísání a prokluzování. Všechno je vphodě akorát nad 105kmh asi tak do 120 se mě na rovince stává že auto pocukává, jak kdyby se přední kola připojovala/odpojovala, měl jsme venku i motorek z xdrivu, je tam železné kolečko, všechno vypadalo vpohodě.
Nevíte čím by to mohlo být?
Kola mám originál, vzorek sjetý vcelku rovnoměrně. Netuším čím to může být.
Dík hoši.
Jirke
Re: 530xd pocukávání
#2 Příspěvek od Jirke »
To jiste nebude mit co docineni s xdrive
rendyy
#3 Příspěvek od rendyy »
A co teda?
rendyy
#4 Příspěvek od rendyy »
Ještě podotknu že to nedělá vždy, při zrychlování vubec, při jizde bez plynu take ne. Jen když to lechtám po rovince, někdy zas vůbec :shock:
MadButcher
#5 Příspěvek od MadButcher »
530d manual mi to taky dela :D Jen v techto rychlostech na 5.stupen a jen pri jemnem lechtani plynu. Nedela to na zadne jine rychlosti. Rekl bych ze to dela jen kdyz chvili jezdim pianko okresky a s velmi nizkou spotrebou, a rj dava motoru chudsi smes. Kdyz jedu chvili ostre tak tenhle jev pak nepozoruju.
Jirke
#6 Příspěvek od Jirke »
Nevim co to je, ale znam tento jev taky. Napada me DPF, EGR...
rendyy
#7 Příspěvek od rendyy »
egr jsem mel venku a vycistil, a dpfko regeneruje kazdych 400km a diag ukazuje ze neni ucpane
abcent500
Klubové ID: 3807
#8 Příspěvek od abcent500 »
Taky me to dela uz 2 roky. Nezhorsuje se to, v pameti zadna chyba, nove zhavice, pdf taky ok, jezdim dal a neresim, jinak bych uz byl sedivej.
MadButcher
#9 Příspěvek od MadButcher »
Nemuze to byt treba jen nejaky bug v softwaru rj pri davkovani/michani smesi? A dela to nekomu s manualem na jiny prevodovy stupen nez na petku?
laik
#10 Příspěvek od laik »
Můžu špitnout? :oops:
Tohle mě dělal pašík. Já vím, byla to rotačka. Ale.
Byl jsem na 3 diag a vše OK. Po roce jsem navštívil starýho praktika a auto ani neviděl a řekl vyměň štelverk. Je to ten nesmysl přímo na rotačce do kterýho nejde lanko, ale svazek drátů. Bingo.
Zajímavý na tom bylo, že to dělalo okolo 1700 rpm lehkou nohou a postupně se to zhoršilo, jako by jel na 3 vály. Trhalo to s celým autem. Ve městě průser. Buď to štvát na 2ku nebo na 4ku pod otáčkama. Údajně vadná elektronika uvnitř.
C-R vůbec neznám, ale není tam taky nějaký kurvítko, který určuje dávku paliva podle plyn.pedálu? Nějaký drblý kondík třeba?? Komu dochází trpělivost, tak takový malý tip.
Jirke
#11 Příspěvek od Jirke »
To zni logicky.
rendyy
#12 Příspěvek od rendyy »
To mě moc nepomohlo.. po čem mám konkrétně jít?
