Chyba okna CC-ID 261
caspar
#1 Příspěvek od caspar »
Zdravím, řešil někdo z vás tuhle chybu? Jedná se mi o okno spolujezdce, všechny se normálně otevírají, jen tohle ne :-(
BMW e87
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
Re: Chyba okna CC-ID 261
Hláška CC-ID 261 znamená selhání ochrany proti přiskřípnutí sklem okna - Window Anti-Trap Failure. Řídící jednotka registruje proud pro ovládání okna. A pokud dojde k jeho zvětšení, tak se domnívá, že něco pohybu skla brání, např. dětská ruka, zamrznutí nebo jiná mechanická překážka, např. v převodovém mechanizmu. Tedy při aktivaci této ochrany dojde k zastavení pohybu skla nahoru nebo dolů, i když ten čudlík ovládání někdo drží - např. sourozenec.
Před odstraněním této chyby z paměti je třeba zkontrolovat, že tam skutečně není nějaká mechanická blokace, např. zkřivené vodící lišty nebo karton cigaret za tapecírungem. Potom je třeba to elektrické ovládání zkova zkalibrovat, tj. donutit, aby si systém "osahal krajní polohy":
- držet nebo opakovaně mačkat čudlík odvládání tak dlouho, až sklo sjede úplně dolů,
- až bude sklo úplně dole, ještě jednou zmačknout a cca 3-5 sekund podržet směrem na otevření,
- totéž provést při vytažení okna nahoru a zase 3-5 podržet čudla směrem na zavření,
- vypnout zapalování a klíček na 20 sekund vyjmout,
- zasunout klíček, zapnout do první polohy (R - jako rádio) a vyzkoušet ovládání,
- už by to mělo sjíždět a vyjíždět úplně a jakýkoliv pohyb čudlíku způsobí zastavení právě vykonávaného pohybu.
Více zde:
http://mr-fix.info/bmw-cc-id-codes-faul ... -messages/
https://www.bimmerfest.com/forums/archi ... 00114.html
:D
caspar
#3 Příspěvek od caspar »
Zkusím a pročtu více. Zatím moc dekuji
caspar
#4 Příspěvek od caspar »
Tak nepomohlo ...
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#5 Příspěvek od starML Člen Klubu »
- tak sundat tapecírung a zkontrolovat mechanické části, jestli něco neblokuje,
- zkontrolovat, jestli mezi dveřmi a kastlí v té gumové přechodce nejsou přelámané dráty a nejde to do zkratu.
