Ahoj,
umyl jsem auto a dával jsem si pozor na ACC čidlo za krytem, ale ráno když jsem chtěl pustit tempomat, tak už jede jen pasiv ( jedniná souvislo oproti tomu že to jelo je právě ta voda) . Na diag mi píše že je třeba znovu seřídit, ale dostal jsem se ke stavu že to chce nastavit zrcadlo cca 100cm +/- 5cm, a moje otázka zní... Dá se to v domácích podmínkách nebo je na to specialní tool z BMW..a musí to tam. Diagnostika píše že není třeba manuální zásah, pouze seřízení, jinak je jasně funkce deaktivována z důvodu bezpečnosti....
Díky
M.
X5 E70 ACC - problém
- vlastnemec
Re: X5 E70 ACC - problém
Možná ano ale bez ISTY se nehneš.
Ahoj, k tomu jsem se právě dopátral ISTOU...jen tam bylo více kroků a nevím jestli to jde udělat bez toho nástroje. ( obejít to )
, tedy jsem zatím nepokračoval.
- vlastnemec
Tak jsem si to přečetl znova, jestli to chce zrcadlo atd tak jeď do BMW doma to neuděláš na toto mají zvláštní sazbu jestli si dobře pamatuji tak JaraX když mi tam auto vezl tak říkal cca 2tis a máš to se zárukou než aby to bralo auto zprava nebo nedobrzdilo.
Jasný, to jsem chtěl slyšet
vyřešeno díky....
