	e60 lci senzor ABS?
				RomanM3
- Klubové ID: 4038
e60 lci senzor ABS?
ahoj,
auto: bmw E60 lci 530Xi 2007 N53B30
občas se mi na iDrivu objevi hlášení o nekativní 4x4, ABS, DSC a já nevím co vše....informace je zprostředkovaná od ženy, mě se to nestalo, tak nevím přesně hlášení.
na diag (ISTA) jsem pak vyčetl chyby:
VTG 0055C3 VTG: AWD Limp home mode control activated. no DSC specified nominal torque
VTG 0055C6 message (wheel speed, 0xCE) error, reciever VTG, transmitter DSC
DSC 006D9B DSC: wheel speed sensor, supply, front left
poprvé se hlášení objevilo po projetí nějakým výmolem snad. dneska znova při jízdě po normální pěkné cestě. dneska jsem to ale ještě na diag neměl, tak nevím přesné hlášky...mrknu večer.
moje doměnka je senzor ABS přední levý. to ostatní už jsou jen návazné hlášení. nebo jsem mimo?
díky za postřehy
Roman
díky za postřehy
Roman
Re: e60 lci senzor ABS?
Myslím si to samé, zkontroluj snímač ABS LP, nebo kabeláž.
				RomanM3
- Klubové ID: 4038
Tak jsem to během vikendu parkrat projel a vždy smazal a vyčetl znova chyby a je to víceméně porad to samé.
Začnu tedy výměnou abs senzoru a podrobnější kontrolou kabelaze. Zevrubně jsem to uz prohlidnul, vyčistil konektor senzoru abs ale ten byl ok a problem trvá.
Jaky senzor doporučujete? Resp. jakým výrobcům se případně vyhnout?
Diky
Roman
Diky
Roman
				RomanM3
- Klubové ID: 4038
ahoj,
tak senzor je už od včera doma.
jak jsem to auto tak kontroloval, když jsem čekal na senzor ABS, tak mě napadlo, že jsem tu mnohokrát četl, že když byly povolené kontakty na baterce, tak auto dělalo paseku apod.
inu jsem se jal zkontrolovat dotažení baterky. baterka volná nebyla, ale zato měla celkem solidní externí vodní chlazení!!! minimálně 5cm vody kolem ní.
pravda, dobře rok jsem toto místo nekontroloval, ale před tím jsem tam byl celkem často, když jsem řešil AHM modul apodobné věci a vždy tam bylo sucho. ted najednou tohle.
tak auto na nabíječku, baterka ven, všechno pěkně vysušit, vyčistit. nenašel jsem ale v té kapse ve dně žádný odtokový kanálek! WTF?! blbě jsem hledal, nebo tam opravdu není?
pak zase baterku zpět, pořádně připojit.
baterka je tam asi rok, max rok a půl. ještě jsem přes inpu kontroloval zda je správně registrovaná. je to ok.
ted dva, tři dny, zatím žádný problém s ABS....nemám čas to čidlo měnit. žena s autem jezdí tedka každý den a domu se vrací pozdě a mi se pak už do toho nechce.
nechápu ale, že před tím, byl ten problém opravdu už snad každou jízdu, max každou druhou. ted, po vysušení prostoru pod baterkou je najednou klid už minimálně 6-8jízd. náhoda, nebo to může mít něco společného?
myslím, že jediný kabel co byl částečně ve vodě, byl kabel směřující k tažnému....
díky
Roman
  minimálně 5cm vody kolem ní.pravda, dobře rok jsem toto místo nekontroloval, ale před tím jsem tam byl celkem často, když jsem řešil AHM modul apodobné věci a vždy tam bylo sucho. ted najednou tohle.
díky
Roman
- Klubové ID: 482
snad jsi s tím nejel v dešti.
				RomanM3
- Klubové ID: 4038
 nejel...ale koupil jsem si nedávno wapku
				RomanM3
- Klubové ID: 4038
a co ten odtok? blbě jsem hledal, nebo tam fakt není?
- Klubové ID: 482
odtok tam není, musíš si vyrobit.
				RomanM3
- Klubové ID: 4038
ok, díky Jardo
				Totic
- Klubové ID: 3742
Když jsem kdysi začal jezdit vesele eště s E36 na wapku, taky tam byl časem pod rezervou rybníček.
Občas to v zatáčkách šplouchalo, jsem si říkal to bude asi benál v nádrži.
Voda natekla nejspíš kolem těsnění světel.
