Chaldící kapalina BMW E91
name
#1 Příspěvek od name »
Ahoj, chtěl bych vás poprosit o radu. Rozsvítila se mi kontrolka "Coolant level low" (E91 330d 170kW). V nádržce je cca 30 mm pod minimální hladinou. Jsem ještě dva týdny ve Francii, čeká mě tedy cca 1700 km. G48 kapalinu asi nikde neseženu, co byste mi poradili? Hned po návratu se chystám do servisu na výměnu náplní.
Stačí dolít destilovanou vodou, resp. demineralizovanou (tu mají na benzince)? Nebo mají chladící kapaliny:
- MB - Approval 326.3 - VW G12+
- PSA B71 5110
- 41-01-001/S type D
Jsou buď -37°C nebo -26°C.
Co byste mi prosím doporučili?
Děkuji za odpověď.
Pěkný zbytek víkendu :)
TANN3R
Klubové ID: 3633
Re: Chaldící kapalina BMW E91
#2 Příspěvek od TANN3R »
Jestli se jí chystáš měnit, tak to neřeš a dolej destilkou.
Spíš sleduj, jak se bude ztrácet voda dál, jestli nemáš vadnej EGR chladič. Může to být nějaká kravina, ale zrovna ten chladič je potenciálně nebezpečnej pro motor.
Naposledy upravil(a) TANN3R dne ned 15.07.2018 18:10, celkem upraveno 1 x.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#3 Příspěvek od starML Člen Klubu »
BMW má zastoupení i ve Francii, tak se podívej na nejbližší servisní místo viz https://www.bmw.fr/fr/topics/offres-et- ... tance.html . Totéž najdeš i v navigaci. A kdyby náááhodou nic z toho nefungovalo, tak opravdu stačí dolít destilovanou vodou, protože do října určitě mrznout nebude.
:D
name
#4 Příspěvek od name »
TANN3R píše:Jestli se jí chystáš měnit, tak to neřeš a dolej destilkou.
Díky za odpověď,určitě to budu sledovat. A můžu použít tu demineralizovanou vodu místo destilované?
Vapinecko
#5 Příspěvek od Vapinecko »
Demi voda a destilka je to stejné... nalej co máš po ruce
TANN3R
Klubové ID: 3633
#6 Příspěvek od TANN3R »
Podle mě to to stejné není, ale na tohle dolití je to jedno.
name
#7 Příspěvek od name »
Ok, ještě jednou díky za rady.
