E60 r.2003 - problém s adaptivními světlomety
MadButcher
#1 Příspěvek od MadButcher »
Setkal se prosím někdo se světly která nechtěla vůbec na nic reagovat, ani po výměně téměř veškerého hardware? Auto je 530i E60, rok 2003, světla bixenony s natáčením do zatáček (SMC + AHL).
Od koupě bliká kontrolka automatických světel na přepínači, diag ale žádnou chybu nehlásí. Nefunguje natáčení, a naklápění jen velmi výjimečně - jen jednou za delší čas po nastartování srovná hladinu, jinak je to taky mrtvé.
Levý světlomet většinu času míří vlevo nahoru, ale kupodivu občas se sám od sebe na chvíli srovná. AHL měla vyhnilé kontakty po zatečení, opraveno. Někde mezi AHL a světly byl přerušen nějaký kabel, dávno opraveno.
Teď už jsme ve stadiu kdy jsme na auto dali komplet z jiného auta kde to fungovalo - světla, všechny jednotky (SMC a AHL), i kabeláž - a stejně to nefunguje.
Setkal se někdo s něčím podobným, nebo napadne někoho na co se zaměřit? Mě už laicky napadá jen ten přepínač světel vlevo vedle volantu... Dík.
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
Re: E60 r.2003 - problém s adaptivními světlomety
#2 Příspěvek od Itchythefirst »
Pokud jste vymenili uplne vsechno z auta, kde to predtim fungovalo, tak muzes jeste zkusit zkouknout cidla nivelace na napravach. Pokud hlasi nesmysly, tak nefunguje nataceni svetlometu.
Naposledy upravil(a) Itchythefirst dne pát 13.07.2018 20:38, celkem upraveno 1 x.
MadButcher
#3 Příspěvek od MadButcher »
Dekuju, tyhle cidla pry uz taky kontrolovali, ale radsi jsem je poprosil at je poradne zkouknou jeste jednou.
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#4 Příspěvek od Itchythefirst »
Jo, mrkni na to. Muzou byt i vyhnily svazky k nekteremu z tech cidel, ale to by mozna hlasilo i problem s ABS, protoze tusim ze i ABS jednotka toto vyhodnocuje. Jinak mam kontakt na cloveka ktery je velmi dobry v BMW elektrice + znam typka, co je skutecny “black belt master” v diagnostice problemu elektroniky u koncernu, pricemz jeho vybavu nemaji prakticky v zadnem autorizaku ve stredni Evrope ;-). Muzu ti dat kontakt na oba pres SZ ;-) BtW kdo ti “opravy” doposud delal? :)
rawen
Klubové ID: 3677
#5 Příspěvek od rawen »
Ahoj, nedá mi to nedoplnit, že jednotky u e60 se už nedají jen prohazovat, ale je potřeba je kódovat. AHL i SMC odchází docela často a mnohokrát byl problém i LM. Pokud bliká kontrolka na přepínači, tak je tam problém, pokud diagnostika nic nehlásí, tak je špatná diagnostika nebo jednotka co to vyhodnocuje(LM a AHL). Jo a AHL měla vyhnilé kontakty? To zatéká za kastlík spolujezdce?
Diagnostika, Kódování, Elektrika, Retrofity, Díly 731465853
MadButcher
#6 Příspěvek od MadButcher »
Diky kluci za odpovedi, o vikend jsem tady nebyl tak koukam s radosti ze radite ;)
Ano, kontrolka na ovladaci v automatickem rezimu blika, ale na diag (ISTA? INPA? nevim ale neco z toho to je) neukazuje zadnou chybu. Ani u svetel, ani u ABS. Takze neni jasne po cem jit.
AHL byla vyhnila, ted uz je tam myslim treti kus, a ano vzdy po kazde zmene konfigurace (AHL, SMC) se koduje. Pakarna... LM tam neni, jen ta AHL - tak to na tech prvnich E60 pry bylo. Zateceno za kastlikem, bohuzel... nevim kteremu sikulkovi a jak se to povedlo... kupoval jsem uz od nekolikateho majitele.
Itchy, dekuji a pisu sz.
#7 Příspěvek od JaraX »
nevěřím tomu že ista v celem autě nenajde chybu světel a blika kontrolka.
Totic
Klubové ID: 3742
#8 Příspěvek od Totic »
A ty natáčecí jsou dodělávka, nebo co tam bylo původně?
Ještě mi kdysi Mentuli říkal, že do předface (s halogenama) kde nebylo origo natáčení to nejde rozchodit, pochopitelně ani s patřičným licht modulem. Nepamatuju si už souvislosti. Ale třeba na to vyzrajete..
MadButcher
#9 Příspěvek od MadButcher »
Podle VIN jsou tam original adaptivni xenony.
rawen
Klubové ID: 3677
#10 Příspěvek od rawen »
V tom případě důkladně zkontrolovat kabeláž,konektor a kostru(X13782). LM tam určitě je a možná z jiného vozu, zkontrolujte že máte ve výbavě kód 524 a zkuste ho nakódovat(defaultně). Pokud nic nepomůže, tak vyměnit AHL.
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#11 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
rawen - jaký je tvůj názor na tohle, když se tu řeší podobné? je to E64, r.v. 2004, LM1, samostatně AHL...
http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.p ... 0#p1119013
ve čtvrtek si s tím chci pohrát, vyzkoušet ještě jiné SMC, tak jestli ještě prosím nějaký tip? :D
645Ci Cabrio Saphirschwarz
Z3 Coupé 2.8 Topasblau
X6 30d Saphirschwarz
MadButcher
#12 Příspěvek od MadButcher »
rawen - vypis z vybavy:
522 Xenon Light Xenon-licht
524 Adaptive Headlights Adaptives Kurvenlicht
On je tam vzdycky LM? Ja mel za to ze kdyz je AHL tak tam naopak neni LM.
Jeste me napada - muze byt chyba v koderovi :? Pokud se pri kazde zmene konfig jezdi kodovat, a koduje se z nejakeho duvodu spatne, tak by to mohlo byt porad nefunkcni...
Rawene, troufnul by sis na tohle kouknout? Diag, zamyslet se nad vysledkem, pak pro jistotu nakodovat do te zakladni konfigurace a znovu zkouknout? Zitra jedu zjistit kam az se s resenim dostali v servisu, pokud nikam tak bych uz chtel "second opinion" :D Nejake kontakty uz mam (diky chlapi za sz), a nekde zacit musim.
Jeste doplneni - AHL uz je tam treti, z funkcniho auta. Beze zmeny.
MadButcher
#13 Příspěvek od MadButcher »
Tak oprava - diagnostika prece jen neco vyhazuje. Nejdriv prave svetlo stepper motor, po vymene SMC na tomto svetle a nakodovani zase stepper motor na levem svetle. Svetlo vymeneno, ted se ceka na nakodovani.
rawen
Klubové ID: 3677
#14 Příspěvek od rawen »
Zddan01- konektor nebo SMC, NCS musí komunikovat.
MadButcher- Jo LM je tam vždy, klidně se ozvi.
SpookyKT
Klubové ID: 649
#15 Příspěvek od SpookyKT »
Ahoj, omlouvám se, že se tu do toho montuju. Sháním levé světlo na CR68787, "bohužel" jediná nabídka v současné době je na automedik.cz (nechci kupovat celou sadu a pak prodávat pravé) poradili by jste mi které konkrétně vzít? A co se týče výměny, stačí to světlo prohodit a vše bude ok,nebo je potřeba kódovat. Díky za odpověď David
Totic
Klubové ID: 3742
#16 Příspěvek od Totic »
Nevím co je světlo na "CR68787", ale než nový koupil bych radši z nějaký rozborky a nechal přeleštit=origo.
SpookyKT
Klubové ID: 649
#17 Příspěvek od SpookyKT »
VIN, dle výbavy. Na tom webu maj popisky jak tataři, tak bych si nerad objednal nějaký rozdílný... Jednou je tam AHL pak bůh ví co...Bohužel jsou prasklý horní držáky a sklo (plast). Takže jedině jiný světlo asi
Totic
Klubové ID: 3742
#18 Příspěvek od Totic »
Držáky se dají vyměnit (opravná sada), ale plexi u E60 prakticky ne (porod). Takže na bazarech jich věřím pár k mání bude.
SpookyKT
Klubové ID: 649
#19 Příspěvek od SpookyKT »
Bohužel, prolejzám sbazar, bazoš i tady skoro každý den. Většinou jsou na LCI, nebo pak v páru. Jen na tom medikovi maj celkem výběr a prodejné po jednom. O tom jaká drbárna je s výměnou plexi vím.
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#20 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
automedik je jen allegro.pl vynásobený 2, kup to rovnou tam, pokud to chceš řešit takto...
