Dezinfekce klimatizace E65 - E66
Jaris330D
Ahoj, ted jsem pred dovolenou resil, jak nejlip vydenzifikovat klimatizaci. Pouzil jsem 2 cesty.
Nejdriv jsem vydenzifikoval vyparnik specialni penou. Pokud se to ma udelat poradne, tak se musi demontovat vnitrni ventilator, ktery je pod kastlikem u spolujezdce. Tam si pak pomoci zrcatka muzete prohlednout v jakem je stavu. Ja ho mam krasne cisty a pomoci zrcatka jsem krasne nastrikal penu po cele plose.
Jako druhy krok jsem pak pouzil Ozon. Ten jsem nechal pusteny asi 3.5 hodiny. Ventilator na 80 % a otevrel jsem vsechny klapky a pruduchy. Pusteny jsem to mel na vnitrni cirkulaci.
Treba to nekomu pomuze, ja jsem to nikde nemohl najit.
https://jarisbmw.rajce.idnes.cz/Dezinfekce_klima/
tixik
- Klubové ID: 3861
Re: Dezinfekce klimatizace E65 - E66
Díky za info. Zrovna klimu řeším, takže se mi to hodí.
Když si ozonoval, tak si auto nechal 3,5 hod. nastartované?
xdreamerx
Dnes jsem se na to vrhnul..... vyparnik se zda byt cistej, ale prostriknul sem to dezin. sprejem a za chvili to prostriknu jeste jednou. Tak uvidime co bude za vysledek . Jinak smrad z pruduchu hroznej. Az tak, ze jsem mel vypnuty cely foukani.
Popp
- Klubové ID: 3963
Ja som použil dezinfekčnu tzv. "BOMBU" od Nanotechu
Naštartuješ, zapneš klimu ked sa auto ochladi cele tak to odistiš "odpališ" nechaš vnutri, klima naplno, fukare naplno, cele to trva 20minut.
e46 M3 CSL “Mrcha”
e60 M5 "DailyCar"
e61 M5 "Pracant"
e64 650Ci "BySnejk"
e31 850Ci "Žít život"
e70 4.8i "BeastX"
Ram Sport 2020
CLA SB AMG "WifeCar"
AC Cobra s M62B44 s 6q
e60 M5 "DailyCar"
e61 M5 "Pracant"
e64 650Ci "BySnejk"
e70 4.8i "BeastX"
Ram Sport 2020
- Klubové ID: 482
a učinnost 20 procent,
my kombinujem bombičku, spray na vyparník a ozon
Popp
- Klubové ID: 3963
Len pre zvedavost ten ozon je načo?
e46 M3 CSL “Mrcha”
e60 M5 "DailyCar"
e61 M5 "Pracant"
e64 650Ci "BySnejk"
e70 4.8i "BeastX"
Ram Sport 2020
e60 M5 "DailyCar"
e61 M5 "Pracant"
e64 650Ci "BySnejk"
e70 4.8i "BeastX"
Ram Sport 2020
- Klubové ID: 482
Jaris330D
Ja jsem to napichl na nabijecku, co dava 12A a nechal 3.5 hodiny jen foukat. 12A je sice stejne malo, ale vydrzelo to. Pak jsem to nechal dobit pres den.
Ozon vrazdi bakterie v interieru a v pruduchach, ale ozonem neprocistis vyparnik od plisni a vetsi necistoty. A pomoci peny si aspon odzkousis, jestli ti tece odtok.
xdreamerx
Tak u me vysledek v pohode. Konecne to fouka beze smradu.
Jaris330D
Tak super. Jsem rad, ze tenhle navod nekomu pomohl.
dogeatdog
Jarisovi velke diky za tip, protoze jsem se rozhoupal vycistit klimu a kdyz jsem nasel ten hnuj pod krytem, tak se nedivim ze me obcas bolela hlava.
Jinak pro majitele predface - ventilator je krasne pristupny po odkrytovani krytu u spolujezdce, pod kterym je na leve strane cerny kryt ventilatoru (drzi na snad sesti sroubech a k zadnim je horsi pristup).
Bordel umyt dezinfekci ala Savo, nastrikan sprej na cisteni klimy, patnact minut vnitrni cirkulace na chemicke bombe a momentalne dva ionizery na standklima.
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
skoda, ze ta fotka je tak mala, ze tam zadnej bordel neni videt...
dogeatdog
fishmaker: ten byl hlavne na dne toho cerneho deklu nad kterym je ventilator na fotce, ten bilo-sedo-modrozeleny hnuj jsem nemel zaludek fotit
i ventilator jsem fotil az po ocisteni, fakt kentus hroznej. A to mam tak vyvoneny interier, no stydel jsem se az za roh.
Jaris330D
Ale kde se ti tam ten kentus vzal? To jedine musel nekdo jezdit bez pyloveho filtru.
dogeatdog
Clovece nevim. Ja jsem zpozornel kdyz mi pri vypnute klimatizaci - bud nasrartovane auto, nebo vypnuti klimy navecer - proletel autem smrad jak kdyz si nekdo nemyje nohy, a po celodenni jizde me pobolivala hlava.
Snejk mi delal auto zvrchu dolu pred rokem a pul, je mozny ze predchozi majitel to mel na praku. Kazdadne to vidim jaro-podzim preventivni cisteni.
