Chyba P15A0 (E89 23i)
Vše o Z1 E30, Z3 E36, Z4 E85/E86/E89, Z8 E52
croc
#1 Příspěvek od croc »
Zdravím,
mám Z4 e89 sdrive 23i. Koukal jsem, že se mi pořád vrací chyba viz. příloha.
Olej je Millers Oils 5w-40 Nanodrive, dle PC na MAX úrovni. Při výměně těsnění vent. víka byl dost zakarbonovaný takže při výměně oleje proveden i proplach. (Před 2000km)
Auto jede v pohodě kontrolka nesvítí.
Nějaký tip kde je problém? Bude potřeba vyčistit ol.vanu + koš ? :shock:
Díky
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
Re: Chyba P15A0 (E89 23i)
- přečti si celé toto vlákno https://www.bmwklub.sk/bmw5-e60-e61/530 ... 58633.html , je tam popsáno více možných příčin,
- podívej se, jak v současné době vypadá olejový filtr, zabere to asi 10 minut,
- a pokud vypadá jako filtr níže, tak pochopitelně vyměnit filtr i servisáka.
:D
croc
#3 Příspěvek od croc »
Díky moc, hned zítra se na to podívám ;)
rawen
Klubové ID: 3677
#4 Příspěvek od rawen »
Jj, zakarbonovaný nebo zlobí čidlo tlaku. Ty výměny oleje po 30 tkm....to se BMW povedlo..prej LONGLIFE :)
Diagnostika, Kódování, Elektrika, Retrofity, Díly 731465853
