Problém se startováním E46
Ozzyn
Klubové ID: 3969
#1 Příspěvek od Ozzyn »
Ahoj, měl jsem nehodu nedobrzdil jsem a naboural jsem A4. Co bylo s autem přední stěna s chladiči a saharou KO, nádobka serva KO a samosebou světla a nárazník. Vozidlo šlo nastarovat přes kabely motor šel fungoval. Dnes jsem to poskládal dal jsem novou baterku. Elektrika jde světla jdou stěrače taky, ale když dám klíček do třetí polohy tak se ozve cvaknutí a to je vše. Prosím co by to mohlo být. Děkuji za jakou koliv radu. E46 318CI 87kw
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
Re: Problém se startováním E46
Došlo u Tebe k odpálení airbagů?
Ozzyn
Klubové ID: 3969
#3 Příspěvek od Ozzyn »
Došlo jak řidičuv tak i spolujezdce
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Pyropatrona na baterce
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Koupit novej kabel
Ozzyn
Klubové ID: 3969
#6 Příspěvek od Ozzyn »
Nový plusový kabel k baterce?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Jo, prodává se to jako opravná sada, kus kabelu s novou pyropatronou
Ozzyn
Klubové ID: 3969
#8 Příspěvek od Ozzyn »
Děkuju moc. Moc jste mi pomohli
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#9 Příspěvek od starML Člen Klubu »
pyrotechnický odpojovač baterie, problém jsem popisoval tady http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.p ... %A9+obvody
#10 Příspěvek od JaraX »
on má čtyřválec, takže to bude celej kabel :)
