e61 elektrika? Problem s jednotkami? VYŘEŠENO
Popp
Klubové ID: 3963
#1 Příspěvek od Popp »
Pri prejazde nerovnostami - ked sa uto trase, (napr po rozsekanej D11 na D0 hned v PHA na zjazde - jak je skruteny asfalt, sama vlnovka) tak mi blika kontrolka motoru, niekedy sa motor vypne - stým že ked sa motor vypne tak mi vyskaču kontrolky prevodovka KO aktivne riadenie KO. Vyberem kluč naštartujem a všetko v pohode.
Výkon nechýba, som si 100% istý že to robí nejaká jednotka ale zaboha netuším aka.
Robí to iba ked sa auto trase, doslova ked sa trase takže nejaká jednotka bude mat špatný kontakt, možno konektor alebo samotná jednotka bude KO.
Vie niekto ktorá jednotka može mat nastarosti tento chod - nechcem rozrobit polku auta.
Diagnostika nehlasi žiadnu zavadu - maximalne ked motor vynecha pri tom blikani tak vypiše že je chyba valcou ale toak to preto že ho vypne atd...
Realne žiadna zavada.
Naposledy upravil(a) Popp dne stř 27.06.2018 21:34, celkem upraveno 1 x.
e46 M3 CSL “Mrcha”
e60 M5 "DailyCar"
e61 M5 "Pracant"
e64 650Ci "BySnejk"
e31 850Ci "Žít život"
e70 4.8i "BeastX"
Ram Sport 2020
CLA SB AMG "WifeCar"
AC Cobra s M62B44 s 6q
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Re: e61 elektrika? Problem s jednotkami?
Podezření bych měl na IVM modul, bývají v něm studené spoje.
Popp
Klubové ID: 3963
#3 Příspěvek od Popp »
Kde sa nachadza prosím vás?
Je to jednotka ktorá sa da vymenit len tak kus za kus alebo je treba kodovat podla vin?
e46 M3 CSL “Mrcha”
e60 M5 "DailyCar"
e61 M5 "Pracant"
e64 650Ci "BySnejk"
e70 4.8i "BeastX"
Ram Sport 2020
#4 Příspěvek od JaraX »
Já se s vadným IVM nesetkal ale snejk jich vyměnil prej mraky. Je to u motoru v krabici s jednotkama. Výměna je kus za kus. V BMW to nový stojí asi 4k
Popp
Klubové ID: 3963
#5 Příspěvek od Popp »
Hlasi IVM modul niečo v diagnostike?
Tak ked kupim druhy stači vymenit plugINplay?
e46 M3 CSL “Mrcha”
e60 M5 "DailyCar"
e61 M5 "Pracant"
e64 650Ci "BySnejk"
e70 4.8i "BeastX"
Ram Sport 2020
#6 Příspěvek od JaraX »
ano výměna je plug and play, nějaké chyby na diag určitě budou, nějaké výpadky napájení atd.
Popp
Klubové ID: 3963
#7 Příspěvek od Popp »
Rozoberem IVM aj sam aby som sa pozrel nato? Alebo to je monolit čo nejde rozobrat?
e46 M3 CSL “Mrcha”
e60 M5 "DailyCar"
e61 M5 "Pracant"
e64 650Ci "BySnejk"
e70 4.8i "BeastX"
Ram Sport 2020
Popp
Klubové ID: 3963
#8 Příspěvek od Popp »
Tak som ju našiel, rozobrar som ju, je to docela jednoduché, kompletne som ju preletoval, starý cín som odsal a precínoval som nanovo aj s teplotne odolnou kolofunou, kecám moj syn 11r. to robil pod mojim dozorm.
Neviem či to bolo tento problem ale aspon možem vylučit.
Zdiagnostikovane, premazane tak uvidíme.
e46 M3 CSL “Mrcha”
e60 M5 "DailyCar"
e61 M5 "Pracant"
e64 650Ci "BySnejk"
e70 4.8i "BeastX"
Ram Sport 2020
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#9 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Byvaji tam casto studenaky jako prase - jak uz Popp zjistil, je to opravitelne. Obcas to vyresi i problem s vykonem u osmivalcu:). To ve fazi, kdy je to v *** jen napul.
Popp
Klubové ID: 3963
#10 Příspěvek od Popp »
Tak nič sa nezmenilo ani po preletovaní.
Ale vyriešene!!! Bol to IVM modul predsa a nakonec
Špatne relatka vnom.
Snejk kukol a hned vyrišil, dostal som druhý a hotovo.
e46 M3 CSL “Mrcha”
e60 M5 "DailyCar"
e61 M5 "Pracant"
e64 650Ci "BySnejk"
e70 4.8i "BeastX"
Ram Sport 2020
