Fx
- Klubové ID: 1705
Re: BMW E46 320i 125KW Chyba P1347
Začni změřením komprese na válcích. Pokud bude OK, tak zkontrolovat a případně vyměnit zapalovací svíčky, pokud ani to nepomůže, přehodit cívku na jiný válec a pozorovat, jestli se chyba přestěhuje.
Další věc, kterou doporučuju zkontrolovat, je konektor na ŘJ motoru, ten prostřední. Velice blízko pinů pro vstřiky se vyskytují piny, na které je napojen výhřev termostatu, a z něj může unikající nemrznoucí směs vzlínat po kabelu pod bužírkou až do konektoru ŘJ motoru. Následně se rozteče pod konektorem a může způsobovat špatný kontakt a až opadání pinů na ŘJ.
