E46/320D /100kw-2000 - Indikátor otevřených dveří
omnitek
#1 Příspěvek od omnitek »
Zdravím všechny,
asi jde o hloupost ,ale dnes z ničeho nic přestal indikátor obrázku auta na palubce ukazovat otevření předních dveří - řidiče a spolujezdce . Otevření obou zadních i pátých dveří ukazuje dobře . Všiml jsem si, že stropní světlo se při otevření předních dveří rozsvítí standardně,stejně tak signalizace prasklých žárovek funguje dobře..nevím jak moc to muže souviset...nejsem žádný fachman,jediné co mě napadlo je něco okolo pojistek nebo spíš kabeláž ve dveřích,vzhledem k tomu,že zbytek reaguje dobře . Máte někdo tip na co se zaměřit,než se k tomu dostanu o víkendu ?
omnitek
Re: E46/320D /100kw-2000 - Indikátor otevřených dveří
#2 Příspěvek od omnitek »
Jen doplním,že jsem kontroloval kabeláž a konektory ve všech dveřích a na nic jsem nepřišel.Pojistky také v pořádku . navíc se indikace začala chovat nahodile.Jednou fungují jen přední dveře,pak zase jen zadní ,či dokonce fungují křížem,nebo vubec .
rawen
Klubové ID: 3677
#3 Příspěvek od rawen »
Ahoj, signály z dveří/zámku vyhodnocuje jednotka GM general module a budíky je pouze zobrazují. Bez diagnostiky, nebo měření se asi dál nedostaneš. Můj tip je špatný kontakt v budících.
Diagnostika, Kódování, Elektrika, Retrofity, Díly 731465853
omnitek
#4 Příspěvek od omnitek »
Ahoj...díky za odpověď . Není to pro mě záasadní funkce,ale občas se hodí...zkusím najít znamého s diagnostickou a uvidím na co příjdem. Ještě jsem si všiml ,že mi v tomto stavu nefunguje ani hlášení zapnutých světel při vypnutém motoru :) ...prostě se to začlo sypat..přitom cca 3 měsíce zpět fungovalo uplně vše...ještě vzpomínám jak sem napomínal manželku ať si dovře dveře :) .
