E60 550i - pár dotazů
Ler0
#1 Příspěvek od Ler0 »
Zdravím, měl bych pár dotazů (r.v. 2007 facelift):
1. auto mě hlásí výměnu brzdové kapaliny, tak bych se chtěl zeptat jaká je nejlepší volba a kolik je potřeba koupit
2. auto mám v M-packetu a zvuk výfuku není špatný, ale velmi decentní. Prošel jsem snad asi všechny videa na youtube co se týkala e60 550i exhaust a nejlepší zvuk asi měl výfuk od RPI
http://www.bimmerzone.com/BMW_Performan ... EG116.html
Tady ještě videohttps://video.ultra-zone.net/watch?v=jN ... QQhZM2cvMx
Asi většina vás zná. Řešil někdo nákup tohoto výfuku ze zahraničí a jeho montáž?
Předem díky za reakce
Ler0
Re: E60 550i - pár dotazů
#2 Příspěvek od Ler0 »
Zjistil jsem, že kapalina musí mít spcifikaci DOT4. Díval jsem se, že je i specifikace 5.1, která je kompatibilní s DOT3 a DOT4 a měla by lépe snášet extrémnější podmínky. Autu rád dopřeju, tak klidně koupím lepší, ale aby to nebylo na škodu. Díval jsem se po značce Yacco, která mě byla doporučena při koupi motorového oleje 5W50.
DOT4
https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-75-R ... -d1713.htm
DOT 5.1
https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-90-R ... -d1714.htm
Kolik litrů je potřeba koupit?
Díky, snad někdo odpoví
Popp
Klubové ID: 3963
#3 Příspěvek od Popp »
Čauko, najlepšie z výfukom urobíš ked zadný tlmič vymeníš z M5 e60, manželka to tak má a je to super.
Doporučujem ti posadit to na strongflexi - uloženie stabilizatorou, bude sa to chovat uplne inak a oceníš to pri športovej jazde.
Brzdovku - ked budeš dávat keramiku tak brzdovku daj ATE SL6 (mám to uplne v každom BMW)
Pokial obyč tak ti stačí ATE DOT 4
Tuším som spotreboval 1.3litra aj s odvzdušnením ale nie som si istý
Olej 5w40, pokial nebudeš vediet vyresetovat interval tak v BMW reset intervalu je zadarmo!!! Aspon teda v Invelte.
e46 M3 CSL “Mrcha”
e60 M5 "DailyCar"
e61 M5 "Pracant"
e64 650Ci "BySnejk"
e31 850Ci "Žít život"
e70 4.8i "BeastX"
Ram Sport 2020
CLA SB AMG "WifeCar"
AC Cobra s M62B44 s 6q
Ler0
#4 Příspěvek od Ler0 »
Popp píše:Čauko, najlepšie z výfukom urobíš ked zadný tlmič vymeníš z M5 e60, manželka to tak má a je to super.
Ahoj, moc díky za reakci. Nemáš někde nahrávku zvuku auta manželky? Rád bych si to poslechl. Má to předěláné na dvě dvojité koncovky nebo si použil jen ten jeden z M5.
Popp
Klubové ID: 3963
#5 Příspěvek od Popp »
Použil sa iba lavý tlmič, zvuk nemám nahraný.
e46 M3 CSL “Mrcha”
e60 M5 "DailyCar"
e61 M5 "Pracant"
e64 650Ci "BySnejk"
e70 4.8i "BeastX"
Ram Sport 2020
JakoobCZ
#6 Příspěvek od JakoobCZ »
Co do výfuku bych se spíše díval po nějakém řešení s aktivní klapkou. Na dlouhé trati je hlasitý výfuk otrava a sousedi tě s nějakým uřvaným výfukem taky nebudou mít 2x rádi :D
Filozof
Klubové ID: 1044
#7 Příspěvek od Filozof »
je to tak. Klapku dělal jarax na 745i - 750i stejnej motor.
Zkus se zeptat co to přijde. Můžeš zapínat a vypínat dle libosti. Případně funguje od vyšších otáček. Jak kdo chce zřejmě.
