Ahoj,
Zjistil jsem, že mi prosakuje olej kolem pruchodky v prevodovce. Chystám se ji tedy vyměnit.
Kdyz uz se tedy do toho poleze, vyměnil bych i to slavné těsnění pod mechatronikem. Jen nevim co vše se tam mění? Jen taková ta kostka, nebo je toho vic?
Kostka:
https://www.zf-pakra.cz/eshop/30-adapte ... 01-215-718
Diky
6hp-19 těsnění mechatroniku
RomanM3
- Klubové ID: 4038
James745
Re: 6hp-19 těsnění mechatroniku
Ještě se dá vyměnit toto: https://www.aupetservis.com/detail/2999 ... -48mm.html
https://www.ebay.com/itm/ZF-6HP19-6HP21 ... 7675.l2557
jsou tam čtyři kusy... myslím, že dvě trubičky jsou rozměrově stejné.
RomanM3
- Klubové ID: 4038
Ahoj,
Presne na to samé jsem prave taky narazil... ale treba v zf pakra to na netu nenabizeji a vlastne ani nikde v ČR jsem na to v rychlosti nenarazil.
A tak by me jen zajímalo, jestli místní guru automechanici doporučuji měnit jen tu kostku nebo i neco více.
Porad se tu dokola resi jak těsnění pod mechatronikem zachránilo x prevodovek ze tomu vlastne nic jineho nebylo. Tak se ptam co vsecko se tam mění protoze budu muset resit pruchodku kabelaze. Tak ze bych to pri tom taky poresil...
Diky moc
Diky moc
James745
V tom aupetservis si to můžeš objednat. Já tam tehdy objednával sonnax kit 6HP26... každopádně pokud to budeš mít dole, tak proč to nevyměnit
hlavně až budeš utahovat mechatronik, tak hlavně na momenťákem.
RomanM3
- Klubové ID: 4038
Ahoj,
V tomto tématu zatim jen tento postřeh:
Ty další čtyři těsnění neni problem objednat i v zf pakra! Maji i lepší cenu a jim bych i více věřil že prodávaj origo díly...
Tak jen pro info, kdyby se to někomu hodilo
