E36 nefunguje stahovačka
Aron
#1 Příspěvek od Aron »
Hledal jsem, ale nenašel, nefunguje mi řidičova stahovačka, když mačkám tlačítko, tak cvaká, ale nic se neděje.
Okno ani nesjede při otevření dveří, spínač dveří se zdá být v pořádku, interiérové světlo fuguje jak má.
Neví někdo čím by to mohlo být? Děkuji.
Jedná se o E36 323i coupe.
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
Re: E36 nefunguje stahovačka
#2 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
měl jsem stejnej problém na Z3, tj. E36/7C, byl špatnej motor stahovačky, ještě můžeš zkusit prohodit tlačítka na stahování oken, jestli není problém tam...
645Ci Cabrio Saphirschwarz
Z3 Coupé 2.8 Topasblau
X6 30d Saphirschwarz
Aron
#3 Příspěvek od Aron »
Díky, asi to bude ten motor, právě když mačkám tlačítka, tak cvaká nejspíš relátko.
johnyfly1
#4 Příspěvek od johnyfly1 »
to ze cvaka nic neznamena... treba to premerat resp pustit natvrdo 12V do motorceka :)
Aron
#5 Příspěvek od Aron »
Dobře :-)
Totic
Klubové ID: 3742
#6 Příspěvek od Totic »
Přihodím trošku do mlýna problem se stahovačkou. Při spouštění řidičova sedan okna v půlce lupne jako kdyby mělo crashnout a asi i malinko poskočí. Nevím jestli jsou KO jen ty plastový jezdci ve vedení, nebo už rovnou celá stahovačka. Druhovýroba prej málo pasuje. Od té doby okno radši nespouštím prej by mi mohlo prasknout.
