Vlastním E 83 r.v.04. Vzhledem k tomu, že vlivem stáří již nejsou přední světlomety v kondici, navíc se je snažil někdo vybrousit a nadělal tak akorát pavouky. Chtěl bych je vyměnit, ale skla(plexi) se nedají sehnat a navíc výměna není až tak jednoduchá. Mám tam bixenom dynamic (natáčecí) s bílou směrovkou a potřeboval bych zjistit, zda tam pasují reflektory z faceliftovaného modelu z roku 06. Stejný dotaz bych měl i k volantu. Mám čtyřramenný a chtěl bych jej vyměnit za tříramenný.
Když se na ta auta tak dívám, tak facelift má již ostřikovače světlometů v nárazníku, má jiný tvar zadních lamp a má trojramenný volant. Jiný rozdíl jsem nenašel. Věděl by prosím někdo, zda se dají použít světlomety z tohoto modelu a případně i volant.
Kdyby se našel odborník, který s tím má zkušenosti a nebo by věděl více, moc bych děkoval.
A ještě dotaz k TV. Vzhledem ukončení analogu již neběží. Je velký problém ji zprovoznit na digi signál?
Díky moc.
X3 E83 světla
fandik
- Klubové ID: 3270
- Klubové ID: 482
Re: X3 E83 světla
na světla kontakuj a mrkni na www.svitlip.cz
no a tuner se dá předělat na digi, někde se to tu řešilo.
