Zdravím, mám takový problém no nevím jestli je to problém.
Jde o to že když šlapnu na plyn v menších rychlostech je slyšet jakoby takovej hluk nebo pískot přiložim video a posuďte jestli je to závada nebo ne. Třeba jd to normální jenom já jak jsem seděl v b5tkách a pak sednul do tohodle tak jsem trochu mimo z nějakých věcí.
Někdo říkal, že má to má stejný jako já, že mu to dělá stejnej zvuk a že je to normální. Já sám nevím tak bych poprosil o radu
Když tak nějaky specifikum: bmw e90 2005 2.5i motor: n52b25a,
Najeto 157 xxx km, olej 5w30..
Video: https://youtu.be/TDMhkSbwCw4 video
Děkuji všem za vstřícnou pomoc nebo rady.
E90 n52 2.5i 160kw 2005 piskot při akceleraci
- Klubové ID: 482
Re: E90 n52 2.5i 160kw 2005 piskot při akceleraci
olej si tam nalej 5W40 než to cely zakarbonuješ.
ale to na piskání vlív mít nebude. a když dáš neutral, vytočíš omezovač a pustíš plyn tak něco píská?
u N52 velmi oblíbeně píská volnoběžka na altíku, tak zkus kus jet bez řemene jeslti to přestane.
