N42B20 Rozvodová sada
TomRot38
Zdravím, kde byste mi doporučili koupit rozvody na tenhle motor?Na kolik vychází výměna?Po startu motoru mi zarachtá řetěz,cca na vteřinu, tak to chci pořešit.Díky.
El_Fuego
- Klubové ID: 4108
Re: N42B20 Rozvodová sada
A jsi si jistý, že je to rozvodama? Kolik máš najeto? Tyhle motory (N42) trpí na špatný napínák rozvodového řetězu, po vypnutí motoru z něj vyteče olej, který ho má držet v napnuté poloze a on rozvody uvolní. Následně při strartování jsou slyšet rozvody, dokud se nenatlakuje olej a napínák nenapne rozvody
TomRot38
To by tomu odpovídalo...trvá to první start při stání třeba přes noc,a trvá to cca vteřinu
martyb
Todle dělá snad každá n42 n45 n46, řeší se to kompletní výměnou rozvodů nebo stačí jenom ten napínák?El_Fuego píše:A jsi si jistý, že je to rozvodama? Kolik máš najeto? Tyhle motory (N42) trpí na špatný napínák rozvodového řetězu, po vypnutí motoru z něj vyteče olej, který ho má držet v napnuté poloze a on rozvody uvolní. Následně při strartování jsou slyšet rozvody, dokud se nenatlakuje olej a napínák nenapne rozvody
