Z4 e85 2.5si upgrade brzd
Vše o Z1 E30, Z3 E36, Z4 E85/E86/E89, Z8 E52
tommee
Klubové ID: 3625
#1 Příspěvek od tommee »
Zdar hoši,
žádám zkušenější o radu. Moje e85 2.5si (160kW), rv 2006 si bude výhledově žádat výměnu kompplet brzd, kotouče desky. U tý příležitosti bych rád udělal upgrade. Zajímalo by mě, co se dá koupit lepšího aby instalace byla plug n play, bez nutných úprav.
pavproch
Re: Z4 e85 2.5si upgrade brzd
#2 Příspěvek od pavproch »
Nevím, zdali se nějak (asi jo) e85 liší od e89 (kterou mám já), takže to prosím ber s rezervou (ale jako námět na přemýšlení).
Upgradoval jsem takto:
- předek komplet sada z ///M235i (kotouče 340/30mm, dvoupístky, Performance desky) = bylo to plug and play (HW i SW- bez jakýchkoli zásahů)
- zadek - nechal jsem OEM brzdiče i desky, pouze jsem dal kotouče (beze změny jejich rozměru) Cquence (slotted/dimpled)
tommee
Klubové ID: 3625
#3 Příspěvek od tommee »
Pavle díky. Já si ale myslím, že se právě liší. e85 má podvozek vycházející nebo shodnej s e46. Upgrade na brzdy z nějakýho M Performance modelu by byl pro mě nejjednodušší, a líbil by se mi nejvíc, ale obávám se, že to nepůjde. Pokud by měl někdo vyzkoušeno, šup sem s tím:)
#4 Příspěvek od JaraX »
tak nejlevnější upgrade budou brzdy z vyšší motorizace, tuším že 3.0si má větší ne? připadně M?
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#5 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Jup 3.0si má 325x25 a 2.5si má normálně 300x22. eMko pak 345x28. A vše by mělo sedět z E46 (325i, 330i, 330d případně M3), takže poměrně sehnatelné věci
tommee
Klubové ID: 3625
#6 Příspěvek od tommee »
330i e46 a 3.0si mají prý stejné brzdy. Pokud by šly i z M3 e46, tak už by to bylo zajímavý:)
pavproch
#7 Příspěvek od pavproch »
vita11 píše: 2.5si má normálně 300x22. eMko pak 345x28.
Na základě vlastní (špatné) zkušenosti: zvětšením průměru kotouče (o dost, já zvětšoval z 330 na 348 mm + u mne ještě změna z Alu třmenů na ocelové) = přidáš na každém kole mnoho kg neodpružené hmotnosti navíc a tím to auto strašně "zleniví" (v akčnosti v zatáčkách). Proto sem tam jako druhý pokus dal ten paket S2NHA z ///M235i (340mm + alu třmeny)
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#8 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Větší brzdy přinášejí větší hmotnost, hlavně na kotouči (6,6kg u 2,5si vs. 8,5kg u eM). Ta 340mm sada z M235i je ale ještě těžší. Kotouč má 10,2 kg, zbytek je +- nastejno
tommee
Klubové ID: 3625
#9 Příspěvek od tommee »
Tak nakonec vše řeším objednáním objednáním děrovaných Brembo kotoučů a desek v OEM rozměru. Po zralých úvahách, hlavně kvůli zvýšení hmotnosti, zde probírané. Tímto chci tedy všem účastníkům diskuze poděkovat za hodnotné rady.
