P: BMW E65 735i 2002
Arnie_one Člen Klubu
Klubové ID: 3773
#1 Příspěvek od Arnie_one Člen Klubu »
Popis:
- VIN DL94152
- najeto 275 000km koupena ve 205 000km
- r.v. 02 - barva Sterlinggrau
- nekuřák
- 19" Style 126 -kola letní 275/40/19 a 245/45/19 - Nové gumy - 17" Style 90 - kola zimní 235/60/17 - 7mm
- navi03 DVD + nejnovější mapy od Flacona 2xDVD
- changer 6CD
- multifunkční volant nastavitelný
- interiér nepoškozený stav, Nasca kůže, výhřev/odvětrání v předu, výhřev vzadu
- bixenony od Snejka + DSRL engel eyes A
- zpětné ztmavovací zrátko a dešťák sklopná
- skibag
- PDC
- alarm
- asistent z kopce
- DTC
- EDC+DD
- softclose
- HiFi 676
- Cupholder
- intenrí telefon, na ručce přenosé je ještě igelit
- LPG v TK (najeto celkem 60Kkm) Plnění z nádrže ještě do 09/18 v záruce, vejde se v zimě 75litrů dojezd cca 560km.
- STK platná do 19
Poslední úpravy/opravy:
- Oprava ASK - výměna za silnější koncáky 4x60 oproti 4x25 -Falcon - 09/17
- Navi03 - Falcon 10/17
- nové brzdy/destičky předek TRW - 10/17
- Světla by Snejk Bi-xenony + denní svícení kroužky - 20.12.17
- Výměna VVT Snejk - 20.12.17
- Zadní ramena Snejk - 20.12.17
- Svíčky Snejk - 20.12.17
- Nástřik zadní lišty PDC - 20.2.18
- výměna oleje 4.3.2018 (olej měním po 10Kkm)
- 14.4.18 výměna filtrů v LPG vyčištění a seřízení na ujetých 60Kkm se nemuselo nic řešit, byl jsem překvapen.
- 21.4.18 - vyčištěná klimatizace dezimfekce
Servis proběhnutý:
- nová baterka Exidge 100mAh 09/16
- výměna filtrů a oleje v převodovce
- nové víčka origo na membrány - Snejk
- celý motor ven - tady bych se musel rozepsat a hlavne vse dostat od mechanika, bylo toho víc než dost
x,o kroužky, těsnění motoru, trubka v motoru (Faktury materiálu Stratos)
- nový alternátor (vodní) repas startéru, nová vodní Pumpa, nové věci v olej. čerpadle.
- destičky vzadu
- nové přední brzdy + TRW (funguje toú
- čidlo oleje
- filtr vzduchu měněn každou druhou výměnu oleje
- 2x kabinový filtr měněn 1x za rok
- nová ramena a čepy předek
závady:
- vnitřní skla zrcátek nejsou origo
- kroužek volantu by chtělo vyměnit (svítí airbag spolujezdce) když se vymaže 14 dnů ok, potom naskočí
- klapka výfuku je zatuhlá (už jednou rozhýbaná)
- Kryt na skibag prasknutý v loketce
ostatní
Auto není žádný dravec, nemá dokonalou výbavu, ale je to slušné auto na dojíždění, kde se ten nejhorší servis udělal a vše podstatné je vyřešeno. Auto jezdí každý den 160km bez sebemenších problémů. Pro někoho auto nastartovat a jet. K řešení jsou drobnosti, která asi spousta lidí řešit nebude viz zrcátka.
Vizuelně bych dal 8/10 celkově ale nevypadá zle.
Cenová představa 170 000kč
BMW VIN decoder
Type GL41
Model 735i
Market Europe
Development Code E65
Chassis Sedan
Steering left
Doors 4
Engine N62
Displacement 3.60 l
Power 200 kW
Drivetrain Rear-Wheel Drive
Transmission automatic
Color Sterlinggrau Metallic - 472
Upholstery Leder Nasca Flanellgrau - U6FA
Production Plant Dingolfing
Production Date 2002-11-11
Standard Equipment
202 Steptronic
216 Servotronic
245 Steering Column Adjustment Elec
261 Side Airbag For Rear Passengers
548 Speedometer With Kilometer Reading
650 Cd Player
851 Language Version German
Options
223 Dynamic Damper Control
229 Dynamic Drive
302 Alarm System
323 Soft Close Automatic System For Doors
358 Climate Comfort Windscreen
423 Floor Mats, Velour
428 Warning Triangle
430 Interior And Exterior Mirror
431 Interior Rr Vw Mirror
438 Wood Trim
442 Cupholder
453 Active Seat Ventilation, Front
459 Seat Adjustm., Electr. W. Memory
464 Skibag
494 Seat Heating F Driver/front Passenger
496 Seat Heating For Rear Seats
502 Headlight Washer System
508 Park Distance Control (pdc)
521 Rain Sensor
522 Xenon Light
609 Navigation System Professional
630 Car Telephone With Cordless Receiver
672 Cd Changer Bmw For 6 Cds
676 Hifi Loudspeaker System
863 Europe/dealer Directory
879 German / On-board Documentation
896 Daytime Lights Function
915 No Outer Skin Protection
Hydrokufr pridam k tomu, jen je potreba si udelat motaz svepomoci.
Více fotek přidám
laik
Re: P: BMW E65 735i 2002
#2 Příspěvek od laik »
:shock: :shock: :shock: To jsou zvraty. Ještě jsi ji nedodělal.
Copak, 760Li? :idea:
Klubové ID: 3773
#3 Příspěvek od Arnie_one Člen Klubu »
Pokud prodam obe tak bud 750 nebo w221 vse je o penezich je potreba se hnout dal, je to logicke. Asi sem nemel jezdit v e70 4.8 to me asi zdeptalo nejvic. Zena jezdila s e65 tyden mel sem sluzebka a rekla ze to je hrozne liny auto :)
