e91 330xd chybové kódy
Pidiluke
#1 Příspěvek od Pidiluke »
Dobrý den,
prosím Vás potřeboval bych radu co mám špatně na bawcu. Jedná se o e91 330xd r.v.2007 170kw . V řídící jednotce motoru mám 2 chyby:
P3263 - Luftmassen, váha vzduchu
P0401 - Nedostatečný průtok EGR
chyby jsem napsal stručně, ale kdo se vyzná tak určitě ví,
chyby jsem zaznamenal při klidné jízdě za kamionem kdy jsem chtěl lehce přidat a auto začalo škubat a bylo takřka bez výkonu. Sjel jsem na krajnici, abych zjistil co se děje. Auto jsem obhlédl a poslechl, nejevil se žádný problém, tak jsem to chcípl a zas nastartoval, v tom se mi rozsvítila kontrolka motoru, pokračoval jsem v jízdě, potřeboval jsem dojet 30km domů. Při tom jsem zkoušel co to auto děla a zjistil jsem, že se špatně sbírá z nižších otáček. cca 1500 až do 2000/ot to moc nechce jet a nebo to poškubává. Nad 2tis to jede, spíš to má problém když se auto lechtá. Když jsem s tím jel potom normálně tak to někdy jelo dobře a někdy blblo (poškubkávalo, bylo bez výkonu).
Nevíte prosím někdo čím by to mohlo být?
Moc děkuji za případné rady.
