e61-drhutí při rozjezdu s vytočenými koly-silentbloky motoru
abcent500
- Klubové ID: 3807
Minulý týden jsem si všiml divného drhnutí od předních kol při rozjezdu z 0 v plném rejdu. Svádím to na zimáky, které teď stejně budu vyhazovat. Při vytočení kol se kola přeci trochu naklání a na krajích už je dost slabej vzorek a při rozjezdu se to může smykat. Ale přeci se jen zeptám, či to může jít odjinud?
E61 Lci, xd
E61 Lci, xd
Naposledy upravil(a) abcent500 dne pát 05.10.2018 19:28, celkem upraveno 2 x.
- Klubové ID: 482
Re: Drhutí při plném rejdu
e60 trpí na horní uložení tlumičů
abcent500
- Klubové ID: 3807
Tak prezuto na letni a dela to porad, asi vterinu hned po rozjezdu s vytocenymi koly. Je to jako bych prejel pres vroubky, jako by gumy jely po hrane a trochu proklouzly, tezko se to popisuje. Kdyz uz auto jede jakoukoliv rychlosti, muzu tocit plnej rejd a nedela to. Pockam jestli se to nezhorsi. Jinak technicka v poradku, zadne vule nic...
- Klubové ID: 482
no a to uložení jsi kontroloval?
ještě na E60 odchází serva,a dává se tam ten lubrizol.
https://www.mjakes.cz/home/1354-lubrizo ... -6178.html
abcent500
- Klubové ID: 3807
Ty ono nevrze volant, citim jen kratke zadrnceni od prednich kol. Kdyz jsem menil kola kontroloval jsem tlumice ale nic jsem nenasel, vse z vizualni stranky v poradku. Musel bych mit pri rozjezdu hlavu v podbehu abych videl co se deje
Co takhle cep rizeni? Tady se neco resilo ale nedoresilo. Vypada to na stejny problem: http://www.bmw-club.cz/forum-tema/drnce ... 415?kols=2
abcent500
- Klubové ID: 3807
Re: Drhutí při rozjezdu s vytočenými koly
Tak co, nasel jsem pricinu?
A ted mi poradte, jak to opravit viz foto:
https://www.rajce.net/f1272942000
https://www.rajce.net/f1272941993
mi00wa
s tekoucím tlumičem na výměnu nejspíš
abcent500
- Klubové ID: 3807
Co ta kyvna vzpera? Muze zpusobovat to drhnuti? Od ceho tam je?
Edit: Co takhle kardan? Diferak? VTG?(to bylo meneno pred 56000km)
abcent500
- Klubové ID: 3807
Kdyby to nahodou nekdo v budoucnu resil, tak se vymenil olej ve VTG rozvodovce a je po problemu. No znamej to cele prolezl, kardanova hridel kratka, co je ve predu mela velkou vuli a mela na male, takze na vymenu. Pokud by nekdo vedel, kde ji sehnat, jsem jedno ucho! Za novou se mi 20 litru davat nechce!
abcent500
- Klubové ID: 3807
Kardanova tyc zrepasovana, timto bych chtel podekovat Autorozvody.cz za ochotu a krasnou praci! Ve stredu jde zpet na auto...
rhinos
- Klubové ID: 3986
snad to nebude znit jako reklama ale ja jsem s autorozvody taky spokojen
Beru tam nejen na bramboráka
abcent500
- Klubové ID: 3807
Po montazi nove kardanove tyce opet drnca! Intenzivni drhnuti jde az di volantu. Dela to jen pri prujezdu zatackou do prava, pod plynem nebo bez, cim vice zatocim tim je drncani intenzivnejsi. Takze olej a aktualizace VTG nepomohl, na predni naprave menena prava tyc stabilizatoru a oba silentbloky motoru, nove servo cerpadlo, kladky. Vse pevne, uz nevim kde hledat problem...
rhinos
- Klubové ID: 3986
Predpokladam ze tak trivialni kontrolu jsi uz delal. Ale co treba lozisko na kole?
hansm5
spis bych rekl,ze je problem v poloose,kdyz to dela vic pri zatoceni
abcent500
- Klubové ID: 3807
Kdyby to bylo lozisko na kole, nedelalo by to v obou smerech? Ne tak trivialni kontrolu jsem jeste nedelal...
abcent500
- Klubové ID: 3807
Cim vice zatocim doprava tim vice to zacne drncat, jde to az do nohou...hansm5 píše:spis bych rekl,ze je problem v poloose,kdyz to dela vic pri zatoceni
Nechci vedet co se stane az se nekde v kopci v plnem rejdu budu muset rozjet.
rhinos
- Klubové ID: 3986
no muze byt chycene jen jedno lozisko. a pak to zacne hodne drhnout pri zatoceni na jednu stranu. Ale samozrejme to muze byt klidne ta poloosa
abcent500
- Klubové ID: 3807
Jak poznam, ze je to lozisko? Sundat kolo a zkusit jestli nema vuli?
- Klubové ID: 482
nebo je KO VTG, připadně nevhodné gumy
abcent500
- Klubové ID: 3807
VTG ma cca 70tis.km, ted v nem meneny olej a je prej v poradku. Ty gumy, to mi naposledy bylo taky receno v servise ale proc to dela jen za jizdy do prava, kdy jde vaha auta na levo?
