E61 Touring - nástavec na bezpečnostní šroub
jakubdb
#1 Příspěvek od jakubdb »
Ahoj,
přezouval jsem na letní, šel jsem odpředu, předek byl dost zapeklý, šlo to dost ztuha, ale šlo to. No přezul jsem 3 kola a poslední vlevo v předu se mi povedlo strhnout ten nástavec na bezpečnostní šroub. Poslední šroub na autě a stane se tohle (viz fotka).
Tak jsem sháněl kdo má taky stejné BMW a kamarád má taky E61. Tak mi ten nástavec přivezl a je o pár mm větší a nevleze tam. Tak se chci zeptat vás, co s tím :) dá se někde oficiálně od BMW koupit nový nástavec, třeba na základ VINka, když to dělají na každé auto jiná nástavec? Nebo na to jsou nějaké přípravky, nebo se to dá někde levně koupit? Vůbec netuším, tohle se mi stalo poprvé. Napadá mě jedině to nechat odvrtat ten šroub a koupit sadu nových šroubů.
Díky za rady :)
Jde o BMW E61 Touring 530d pre-LCI.
tady jsou fotky toho nástavce:
měl by vypadat takhle (to je ten kamarádovo o pár mm větší):
mi00wa
Re: E61 Touring - nástavec na bezpečnostní šroub
#2 Příspěvek od mi00wa »
na bezpečnostním ořechu je dvoumístné číslo >CODE
Podle toho ho objednej.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=36_0733
jakubdb
#3 Příspěvek od jakubdb »
mi00wa píše:na bezpečnostním ořechu je dvoumístné číslo >CODE
Tak to jsem nevěděl. Supr, díky :)
#4 Příspěvek od JaraX »
a stojí necelý tři kila, další možnost pokud třeba nevíš ten kod je zajet do nejbližšího BMW, tam vezmou ten sadu, nasadí, vyzkouší a objednají, je to taky řešení pokud bys chtěl vyndat šroub dřiv než ti přijde novej "kódovák"
