e65 - Belt tensioner or belt tension limiter fault
honzaD93
Klubové ID: 3823
#1 Příspěvek od honzaD93 »
Včera se mi zobrazila chybová hláška: Driver restraint sytsem fault! Belt tensioner or belt tension limiter fault. Ensure your seat belt is fastened! Stalo se to na místě se stopnutým motorem. Na budíkách se rozsvítil žlutě airbag.
Dočetl jsem se, že to může být:
- bud uvolněný kabel na baterce,
- nebo jsem do něčeho drbnul pod sedačkou, to by mohlo být, protože jsem vysával auto
- nebo slabá baterka, to by taky mohlo být, protože jsem při tom vysávání poslouchal delší dobu rádio a neměl jsem nastartované
- nebo něco s napínákem pásu, ale pás funguje normálně, vůbec jsem na něho nešahal
Je mi jasný, že nejlepší bude udělat diagnostiku, ale jen tak to zkouším tady, mám e65 první měsíc, tak nevím jestli je to nějaká blbost co se řeší pořád dokola nebo něco složitejšího..
Re: e65 - Belt tensioner or belt tension limiter fault
#2 Příspěvek od JaraX »
tady se bez diag nedozvíš vubec nic. neklekl sis na sedačku?
honzaD93
Klubové ID: 3823
#3 Příspěvek od honzaD93 »
jo, asi klekl
Jaris330D
#4 Příspěvek od Jaris330D »
Ze by zatezova decka? Trpi na to i E65tka? Ja si na sedacky radeji neklekam. Trpela na to E46tka.
honzaD93
Klubové ID: 3823
#5 Příspěvek od honzaD93 »
jo to je možný, ale nevím na kterou jsem klekl. Ty zátěžové dečky jsou všude krom řidiče?
Snejk
Klubové ID: 2166
#6 Příspěvek od Snejk »
jsou uplne vsude, i na ridici
#7 Příspěvek od JaraX »
trpí? nikdo netrpi :)
prostě to všechny lepší auta maj. jen debilní faceove E60ky a Fka vyřadi na zakladě otevřenych dveři a ne základě toho že se zvedneš ze sedačky, s E65 aspon jde jet a couvat s otevřenyma dveřma.
Jaris330D
#8 Příspěvek od Jaris330D »
Tak lidi na to driv nebyli zvykli a klekali si na sedacky a kdo vi, co tam vsechno delali. U kazde treti E46tky to bylo vadny.
U Fka to opravdu nejde couvat s otevrenyma dverma? Jeden kamarad mne to vypravel, ze se mu to pri couvani hryzlo :lol:, ale myslel jsem, ze si dela srandu. E66tka me upozorni, ale pusti.
#9 Příspěvek od JaraX »
pokud chceš u E65,E66 jet s otevřenýma dveřma, musíš tam dát na 2x, ale pak to jede normálně, jen nesmíš vysednout ze sedačky, pak to zabrdí a dá P, což je skvělá funkce, protože E46 jsem jednou honil na benzínce, potvora mi ujela :D sem nějak zapoměl dát P při vystupování a nechal tam D.
ted jsem se u jedne E65 chtěl podívat za jizdy pod auto a to už byl problem, jak jsem zvedl zadek ze sedačky tak hned potvora stála.
u Fka a faceové E60 to nejede, pokud pustíš brzdu a jsou otevřené dveře tak prostě zastaví a stojí. tuším že to jde očurát pásem, ale to už nevím.
tady v BMW přijelo už několik F10 na platáku protože jim zamzají zámky, ty pak nejdou zavřit a tudiž nejde zařadit :D
auto přijelo do BMW na odthaovce, nechalo se rozmrznout a zase jelo :D
Fkaři budou brzdo jak známej s Fordem, ten má rekord 3 odtahy v jeden týden(3 různé závady na dvou ruzných fordech), prej si s těma odtahovkářema už tyká.
a mě včera Ford taky vyučil, projet cely město bez brzd a pak ještě 20km domů to byla sranda :)
Jaris330D
#10 Příspěvek od Jaris330D »
A u e66tky to neni nejak omezene rychlosti? Ze treba pojedu 40 km/h, otevru dvere a budu se chtit podivat na zadni kolo, nazvednu se, tak to tam jebne na tvrdo Pcko? To musi byt hrozna jeba ne?
#11 Příspěvek od JaraX »
Ve 40ti jsem to nezkoušel, ale ono to předtím normalně brzdí, takže to spíš zašlafuje brzdy, ale ve 40ti to už asi fungovat nebude.
Jaris330D
#12 Příspěvek od Jaris330D »
Takze to brzdi stejne, jako bys za jizdy pridrzel rucni brzdu a az to zastavi, tak to mrskne P.
#13 Příspěvek od JaraX »
já nevím, běž to vyzkoušet.
Jaris330D
#14 Příspěvek od Jaris330D »
To mne strach nedovoli :lol:
TANN3R
Klubové ID: 3633
#15 Příspěvek od TANN3R »
Srabe :D Někdo to musí zkusit první, ale podle mě se nic nestane. E65 ještě tyhle sebedestruktivní sklony jako Fka neměla.
Jaris330D
#16 Příspěvek od Jaris330D »
:lol: rika se, ze ji udelali chytrejsi nez obsluhu ;)
Snejk
Klubové ID: 2166
#17 Příspěvek od Snejk »
Nevim co se resi, dat P ve ctyriceti nic neudela, jen to cvaka, ten kolik nezapadne do tociciho se ozubeni... kdyz pojede to auto pomalu, jako lehky couvani Fkem pri otevrenejch dverich, popr jina zavada na prevodovce tak to tam zaskoci a to auto to s fakt velkym trhnutim zastavi na miste... ale proste to vydrzi a jeste nikdy sem nevidel ze by se P kolik znicil a to sem mu na konkretne svym aute dal uz takovej stredovek ze se divim ze mi nenakopal, treba ted sem jaraxovi posilal jak mi prask ctverecek, tak presne me sral tim, ze mi bud Pcko nevyradil a nemoh sem odjet (jen kdyz sem vyradil v cca 2000ot) ale jak vyradil a auto trhlo a rozjelo se a otacky klesli tak mi ho tam zase to Pcko narval a to klidne ve 20ti... a nic... v e38 sem si zaPckoval asi ve 40km/h a taky nic... v e65 mi teklo tolik oleje ze kdyz sem v podzemce vyjizdel do kopce tak to nasalo vzduch a zas Pcko... a zase nic... proste to zarachta a az to zastavi tak to trhne a nic zajimavyho se nestane.
#18 Příspěvek od JaraX »
jj jenže jaris se bojí že když se ve 40ti zvedne ze sedačky tak mu v převodovce vybuchne jaderna bomba :D
Jaris330D
#19 Příspěvek od Jaris330D »
To, az se budu chtit podrbat na zadku, tak aby mne to nevyrazilo zuby :lol: Kdyz jsem to mel cerstve, tak jsem za jizdy kolikrat zmackl P a nic to neudelalo, jen na obrazovce napsalo, ze jsem debil a mackam neco spatne :lol:. Jen me to zajimalo, nic vic.
