BMW e91 nehraje přední repro
JoeBMW
Zdravím všechny,
koupil jsem si BMW e91 2007 s navigací professional.
Mám problém s předními repráky ve dveřích. Ještě dodávám, že se jedná o stereo, bez zesilovače.
Nehraje ve dveřích jak u řidiče, tak u spolujezdce. Zkoušel jsem nastavení přes idrive a i když nastavím na předek nehraje vůbec nic. Nevíte co by to mohlo být, případně máte s tím zkušenost?
Napadl mě vypadlý konektor u repro, ale to by byla asi velká náhoda, když to je na obou stranách.
Díky
Díky
JoeBMW
Re: BMW e91 nehraje přední repro
Tak jelikož mi nikdo zatím neporadil brouzdal jsem na cizích klubech. Zkoušel jsem reset radia - nepomohlo.
Zkoušel jsem i odpojit baterii na půl hodiny - nepomohlo.
Vytáhl jsem rádio a odpojil s znovu napojil konektory - nepomohlo.
Ještě jsem zjistil, že často je problém s bluetooth modulem, ale co jsem se dočetl, tak nehrajou žádné repro.
- Klubové ID: 482
jde o to jaký má typ audiosystému, ale mužeš být KO CCC nebo zesilovač.
Boban_MK
U e46 mám přelámané dráty v husím krku do dveří. A ty svazky se prý pořád zhoršujou...
JoeBMW
Mám 6 repro bez zesilovače, takže obyč. stereo.JaraX píše:jde o to jaký má typ audiosystému, ale mužeš být KO CCC nebo zesilovač.
surfis
- Klubové ID: 1355
Jestli máš Professional, tak zesilovač máš. Hledal bych chybu v něm.
- Klubové ID: 482
ale professional navi ne profesional audio
PetoK
Vyber CCC a zmeraj privody od repro... medzi nimi musis namerat cca 3-4ohm a ziadny z tych drotov nesmie mat skrat na kostru... urcite tam budes mat chybu. Pokial je to ok, mas KO samotny pwr amp v CCC.
JoeBMW
Tak problém odhalen. Vadné repro.
Proměřili jsme úplně všechno a vše OK, tak jsme ještě zkusili repro a problém nalezen. Zkusili jsme napojit jiný reproduktor a hrál.
Myslel jsem, že tím to nebude, když nehrají oba přední, ale asi velká náhoda,že přestaly hrát oba.
Takže musím sehnat repro. Uvažuji zda origo, nebo nějakou náhradu.
matiz
- Klubové ID: 3204
Kdybys chtel origo tak mam...
JoeBMW
Díval jsem se na netu a dal bych origo. Koukám, že jsi z Opavy, takže super. Písni mi SZ, kolik by jsi za ně chtěl.matiz píše:Kdybys chtel origo tak mam...
