BMW X5 problém s převodovkou
wwkkk
#1 Příspěvek od wwkkk »
Zdravim potřebuji poradit mám BMW X5 3.0D 2005 po FL automat
Převodovka řadí hladce při zastavení necuka ale teď se mi po dvakrát stalo že když jsem potřeboval předjet prostě sem na to šláp tak podřadila cuklo to bouchlo to naskočil nouzovej režim GETRIEBENOTPROGRAMM přestala řadit byla tam asi 4 nebo 3 zastavil sem vypnul motor a jela zas normálně . Co stim může bej diky za info
tonye36
Klubové ID: 2283
Re: BMW X5 problém s převodovkou
#2 Příspěvek od tonye36 »
wwkkk
#3 Příspěvek od wwkkk »
Tenhle konkretni problem sem tam nenašel . Hlavně bych to tam měl hrozně daleko .
#4 Příspěvek od JaraX »
prostě nafta nejspíš odrovnala převodovku, tam ty převodovky odchází jedna za druhou.
doporučuju zkontrolovat těsnění pod mechatronikem, smazat adaptace, doplnit olej, pokud tento postup nepomůže tak výměna převodovky nebo repas.
Jackj07
Klubové ID: 3970
#5 Příspěvek od Jackj07 »
Jak je mysleno odrovnala prevodovku? Je to zalezitost vymeny menice, pretesnit mechatronik a udelat olej s filtrem? Nebo je to poskozeni uvnitr rozsahlejsi?
#6 Příspěvek od JaraX »
na naftach prostě převodovky hodně odchazi a nejsou to jen měniče a mechatroniky ale většinou i lamely.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Nebude to hlavně tím, že tu naftu si ještě každej musí napičovat a ten krouťák už je pro almaru smrtelnej?
#8 Příspěvek od JaraX »
není to vůbec o krouťáku, vrcholné benzínové motorizace mají větší krouťák většinou, ale je to o jeho špatném rozložení, nástupu atd, řešil jsem to s několika převodovkářema. a benzínová turba jdou čipovat mnohem víc jak nafty, nárust kroutáku je tam větší a stejně to vydrží.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Těch turbo benzínů zatím není tolik a nejsou tady tak dlouho, aby se z toho dal dělat nějakej závěr. U atmosfér je na to ta almara dimenzovaná.
drifterCZ
Klubové ID: 4134
#10 Příspěvek od drifterCZ »
Jednou sem se projížděl s jednou 740d e38 co byla na prodej a dělalo to něco podobnýho. jels 80, cihla na plyn, najednou mrda jak z děla a už nešlo nic zařadit a dokonce ani nastartovat, až druhý den.
Tak třeba to bude něco podobného...
Psalo to tohle:
Kód: Vybrat vše
Error 36/81 - Gear check 4
#11 Příspěvek od JaraX »
Vlasta píše:Těch turbo benzínů zatím není tolik a nejsou tady tak dlouho, aby se z toho dal dělat nějakej závěr. U atmosfér je na to ta almara dimenzovaná.
dyt to má ty samý převodovky,
a mraky lidi čipujou 335i uplně do mrtva, tahaj tam stovky Nm navíc, dávaj silnější turba a ty almary drží.
ale chápu že tomu rozumíš víc než několik lidi co dělá převodovky :D
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#12 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Stovky Nm navíc? Tak teď tu o Červené Karkulce, ta je taky dobrá
#13 Příspěvek od JaraX »
zkus si o tom něco zjistit, větší turba, větší IC, chip atd, a ty 335ky jdou klidně +200ps + 200Nm
více napišou ti co mají 335i
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#14 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
A standardní almara drží. Tak to jo
#15 Příspěvek od JaraX »
jj drží
wwkkk
#16 Příspěvek od wwkkk »
A někdo šikovnej v okoli Hradce Pardubic Poděbrad kdo by zkontrolovat těsnění pod mechatronikem, smazat adaptace, doplnit olej.
tonye36
Klubové ID: 2283
#17 Příspěvek od tonye36 »
Teoreticky tady https://www.autoservis-kosik.cz/, ale neznam jej osobne.
wwkkk píše:A někdo šikovnej v okoli Hradce Pardubic Poděbrad kdo by zkontrolovat těsnění pod mechatronikem, smazat adaptace, doplnit olej.
