				podložky pod kola
				Napsal: čtv 22.03.2018 21:00
				od KocouRek
				Zdravím, pořídil sem si kola s ET 40 ale jsou trochu zapadlé. A potřeboval bych poradit jakou šířku podložek zvolit, aby to vypadalo hezky a zároveň to bylo funkční
  E90 320d, díky za rady
 http://kocourrrek.rajce.idnes.cz/kola/#pedek.jpg
http://kocourrrek.rajce.idnes.cz/kola/#zadek.jpg
				Re: podložky pod kola
				Napsal: pát 23.03.2018 10:49
				od Macek_One
				Mam pro tebe radu, a je to můj názor a zkušenost
 Nech to být tak jak to je protože s podložkami ti může vibrovat volant, u tebe to vychází na 1cm podložky, musíš koupit rovnou delší šrouby a bezpečnostní šroub taky takže finance navíc, také víc namáháš ložiska silače a pod.
A největší problém je že to není povolené nedostaneš to do TP takže stk sundat poldove mužou prudit to je vše pohoda ale v případě nehody nevím nevím.
Rozhodni se sám.
				Napsal: ned 25.03.2018 09:48
				od Falkon
				Mám st. 225 a předek je dobrej ale zadek s ET 37 byl dost utopenej. Pořídil jsem 20 mm dozadu podložky vč. šroubů za 1.200,- Kč a jsem spokojen, kola jsou teď akorát. Co se týče výdrže, tak náprava o něco víc trpí ale nic na ní není tak drahý a navíc auto nebudu mít tak dlouho abych to měnil víc jak jednou, což by mě stejně čekalo při mých km, takže v tomhle ohledu jsem klidný
				Napsal: ned 25.03.2018 10:31
				od KocouRek
				Ok diky za rady
  a ještě dotaz jaka velikost zavitu to je??
				Napsal: ned 25.03.2018 12:56
				od Falkon
				orig. je M12x1,5 délka závitu 26 mm
				Napsal: pon 26.03.2018 11:18
				od Woyta
				Já už bych šel cestou sroubovanych šteftů. Kdo má furt kupovat šrouby pro různé sady kol.
