podložky pod kola
KocouRek
podložky pod kola
#1 Příspěvek od KocouRek »
Zdravím, pořídil sem si kola s ET 40 ale jsou trochu zapadlé. A potřeboval bych poradit jakou šířku podložek zvolit, aby to vypadalo hezky a zároveň to bylo funkční :) E90 320d, díky za rady :eh:
http://kocourrrek.rajce.idnes.cz/kola/#pedek.jpg
http://kocourrrek.rajce.idnes.cz/kola/#zadek.jpg
Macek_One
Klubové ID: 3182
Re: podložky pod kola
#2 Příspěvek od Macek_One »
Mam pro tebe radu, a je to můj názor a zkušenost :) Nech to být tak jak to je protože s podložkami ti může vibrovat volant, u tebe to vychází na 1cm podložky, musíš koupit rovnou delší šrouby a bezpečnostní šroub taky takže finance navíc, také víc namáháš ložiska silače a pod.
A největší problém je že to není povolené nedostaneš to do TP takže stk sundat poldove mužou prudit to je vše pohoda ale v případě nehody nevím nevím.
Rozhodni se sám.
Falkon
#3 Příspěvek od Falkon »
Mám st. 225 a předek je dobrej ale zadek s ET 37 byl dost utopenej. Pořídil jsem 20 mm dozadu podložky vč. šroubů za 1.200,- Kč a jsem spokojen, kola jsou teď akorát. Co se týče výdrže, tak náprava o něco víc trpí ale nic na ní není tak drahý a navíc auto nebudu mít tak dlouho abych to měnil víc jak jednou, což by mě stejně čekalo při mých km, takže v tomhle ohledu jsem klidný ;)
KocouRek
#4 Příspěvek od KocouRek »
Ok diky za rady :D a ještě dotaz jaka velikost zavitu to je??
Falkon
#5 Příspěvek od Falkon »
orig. je M12x1,5 délka závitu 26 mm
Woyta
#6 Příspěvek od Woyta »
Já už bych šel cestou sroubovanych šteftů. Kdo má furt kupovat šrouby pro různé sady kol.
