530i vynechavani válce
ttccmichal
Klubové ID: 3884
#1 Příspěvek od ttccmichal »
Zdravím chlapy, tak už si nevím rady. Motor m54b30. Pořád mi po nastartování vynechavaji válce 3 a 5 někdy jenom třetí. Při studeným motoru kdyz ho nastartuju tak chytne na 6 ale když začnou spadavat otáčky na volnobezne tak to začne vynechavat. Měnil sem civky svíčky vahu teď i separator. A zase to udělalo. Nějaké rady co mám ještě zkusit? Díky
TANN3R
Klubové ID: 3633
Re: 530i vynechavani válce
#2 Příspěvek od TANN3R »
Tlaky.
ttccmichal
Klubové ID: 3884
#3 Příspěvek od ttccmichal »
TANN3R píše:Tlaky.
Ale když to vypnu a znova nastartuju tak už to neudělá.
TANN3R
Klubové ID: 3633
#4 Příspěvek od TANN3R »
Protože když zaznamená jednotka misfire několikrát po sobě na stejném válci, už tam palivo znovu nepustí, i když už se ohřátím tlak ve válci zvedne na úroveň, že by to normálně jelo. Po dalším startu už tenhle problém není.
Neříkám, že to určitě nemá tlaky, ale je to první věc, co bych u třílitrové M54 zkontroloval a nic to nestojí. Pak samo zkontrolovat pořádně, jestli si to někde nepřisává.
#5 Příspěvek od JaraX »
todle muže být těsnění pod hlavou, todle M54 rády dělaj. ten motor je fakt katastrofa.
neztrácí se ti nepatrně voda?
přes prasklinky v těsnění prolíná voda na svíčku, ta je mokrá, nehodí jiskru, DME vyhodí misfre, ale vzduch tam jde furt a ofouká svíčku, ty pak vypneš motor, nastartuješ a už je vše ok.
ttccmichal
Klubové ID: 3884
#6 Příspěvek od ttccmichal »
Voda se neztrácí to sem právě i několikrát kontroloval. Tak nechám v první řadě zkontrolovat ty tlaky. Nebo ještě sem si říkal pretesnit sani. Jinak díky za rady chlapy. Pak napíšu jak sem dopadl.
ttccmichal
Klubové ID: 3884
#7 Příspěvek od ttccmichal »
Tak to dělá vstřik.
#8 Příspěvek od JaraX »
aha, babišův karamel?
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#9 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
ttccmichal píše:Tak to dělá vstřik.
JetServis.cz nebo radeji novej
