e38 728i cukání, dušení při zastavení občas chcípne
jiondrej
Zdravím Vás,
již si nevím rady se svojí BMW 7er 2,8i. Jedná se předfaceliftovou verzi r.v. 99, automat. Aktuálně je závada (spíše se projevu je za studena - alespoň zatím se to zdá výraznější) taková, že auto při konstantních nízkých otáčkách (kolem 1500-2000) má tendence pokuckávat. Otáčky spadnou cca o 300 otáček a pak se vrátí zpět.
Při zastavení na semaforech má tendence "houpat" a otáčky padají až k cca 300 otáčkám. Párkrát se již stalo, že otáčkoměr ukázal nula otáček, ale po šlápnutí na plyn se znovu chytnul (v podstatě jak kdyby byl systém start-stop).
Po zahřátí motoru (důkladném zahřátí motoru - nikoliv pouze vystoupáním ručičky teploty na polovinu) jsou projevy menší a hůř se závada odhaluje. Kolísání otáček je o něco lepší, ale pocukování za jízdy je stále patrné. Koupání na svěltech také.
Nyní, co bylo již děláno (respektive měněno): Svíčky, váha vzduchu, čidlo na vačce a klice, lambda sondy, vstřiky (všechny), měněná hlava (přišlo se na to že na 2 válci byla prasklá) > původně bylo v plánu těsnění.
Obracím se na Vás, abych dostal nějaké nápady na to, co s tím dál. Aktuálně je v plánu výměna palivového filtru, pak bude následovat nejspíš palivové čerpadlo, ale to už jsou pokusy mimo. Diagnostika nehlásí aktuálně žádnou závadu.
Děkuji za pomoc i nápady.
- Klubové ID: 482
Re: BMW e38 728i cukání, dušení při zastavení občas chcípne
co separátor?
ale takle po netu se blbě rádi. lepší zajet za někym zkušenym kdo ti na to za 5min přijde.
jiondrej
Děkuji - zkusím.
No, aktuálně to vyjelo z autorizovaného servisu, kde namísto opravy se podařilo situaci i po výměně výše uvedených věcí ještě zhoršit.
Ke všem neplechám, které to provádělo ještě přibylo pocukávání za jízdy, které dříve nebylo. To se objevuje spíše za studena. Dřív se to dusilo jen při zastavení.
Samozřejmě bych to rád dal někomu, kdo se v tom skutečně vyzná, ideálně se věnuje těmto starším BMW - pokud by byl kupříkladu tip na někoho z Prahy, tak mu tam auto rád pošlu.
kawaman
- Klubové ID: 3927
Zavez to Snejkovi, ten ti to dá dokupy.
Filozof
- Klubové ID: 1044
Mám stejné auto jen tedy 728i automat z roku 97/6. Mohu se podívat na moje data co mi píše LAMBDA a další čidla a ty si ověř co dělají zase tvoje.
Tyto projevy jsou hodně podobné když má někdo špatně seřízené LPG ... ale ty asi počítám jezdíš na benzín.
Netěsnosti nejsou nikde ? hadice nebo přepadová plastová trubka co ráda praská ...
Načti si přes INPU A postni sem obrázky jaké máš hodnoty případně nahraj video live data motoru. At vidím jaké čidla co říkají ... určitě tam bude odlišnost od mého auta. Budu mít auto o víkendu na Diag a klidně porovnáme data společně.
PS: mám sice ještě předface jednovanos ale nebudou tam propastné rozdíly. U kamaráda jsme takto přišli na problém ... měl stejný motor jako já u auta.
jiondrej
Snejk má dílnu (podle toho co jsem našel tady foru) kousek od Vestce u Prahy je to tak?kawaman píše:Zavez to Snejkovi, ten ti to dá dokupy.
- Klubové ID: 482
Re: e38 728i cukání, dušení při zastavení občas chcípne
akorát že s E38 tě asi vyhodí
Filozof
- Klubové ID: 1044
Pročpak by jej s e38 vyhodil ? protože je to staré auto nebo se jen na e65 upnul ? podle mě by to snad vadit nemělo. Zákazník náš pán přeci.
- Klubové ID: 482
protože většina E38 přešla do režimu udržování pojízdného šrotu, nic na tom nejde udělat, všecko rezavy, zatuhly a pak to chce malo kdo zaplatit.
http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.p ... &start=240
Snejk
Předmět příspěvku: Re: snejk opravy + elektrikaPříspěvekNapsal: ned 10.12.2017 02:21
Vzhledem k vytíženosti a okolnostem už se ale bohužel zaměřuji pouze na řady E6x,9x,7x,8x a řady Fxx a Gxx.
Snejk
Snejk
- Klubové ID: 2166
to je pravda, vzhledem k tomu ze mam aktualne pred dilnou 42 aut tak to asi tezko dam ted
na e38 ani e39 a podobne uz nemam popravde ani nervy protoze nemam tolik casu udrzovat neco co udrzovat proste nelze.
jiondrej
Omlouvám se, od víkendu jsem na foru nebyl a nečetl jsem zprávu. No co se dá dělat, zkusím to vyřešit jinak a stejně se poohlížím po F-ku, tak možná využiju Vašich služeb v budoucnu s něčím, co bude dávat větší smyslSnejk píše:to je pravda, vzhledem k tomu ze mam aktualne pred dilnou 42 aut tak to asi tezko dam tedna e38 ani e39 a podobne uz nemam popravde ani nervy protoze nemam tolik casu udrzovat neco co udrzovat proste nelze.
I tak díky, známý, který Vám to přivez z Vás měl (i přes odmítnutí) velmi dobrý dojem
- Klubové ID: 482
s Fkem si pomůžeš
laik
...on ne, ale Snejk jo.
