Vcera se mi pri jizde rozsypalo lozisko vodní pumpy a domu jsem dojel na odtahovce.
Nove cerpadlo jsem uz mel pripravene a tak jsem se pustil do demontaze.
Visco spojka dolu nechtela a tak mi tam prekazi se remenici. Nicmene vsechny srouby jsem povolil a chtel jsem pomoci M6 v zavitove dire vytahnout tak jak rika navod.
Jenze se ozvalo prasknutí a uz jsem v ruce drzel kus odlitku pumpy a z odhalene spary na me koukal tmel. Nejakej .... pumpu prilepil.
Zkousek jsemji utrehnout przvvednutim heverem zespodu, mlacenim zleva, zprava a nic.
Je nejakej trik jak ji dostat ven, nebo me ceka seance s vrtackou?
Demontaz vodni cerpadlo E36 316i M43
Woyta
honzabiker1
Re: Demontaz vodni cerpadlo E36 316i M43
Jestli tam byly jeste puvodni pumpa s plastovym kolem, je mozne, ze je rozlamane a proto nejde pumpa vytahnout. Mel jsem stejny problem, nakonec se mi to podarilo vyndat az docela velkou silou tak, ze jsem do 2 der na prirube k remenici pridelal kovovy pasek a pres nej pak tahal pumpu ven dlouhou tyci (myslim ze dole sla zaprit o stabilizator). Take pomohlo pootocit celou pumpou (ulamaly se vzpricene kusy plastu).
Woyta
Vrtule se tocila bez problemu. Telo srostlo s blokem.
Nakonec jsem odlitek pumpry rozryl vrtackou a pak jsem uz jen sekal co to slo. Az jsem se dostal k bloku.
Pak jsem opatrne kolem loziska vrtal az jsem v dirach videl gumovej O krouzek.
Par ran do tehle mist, a zacalo se to rozpadat. Lozisko se uvolnilo a mel jsem vic prostoru pro praci.
Kdyz se mi podarilo udelat dost velky otvor, tak jsem byly velmi rad, ze vidim plastovou vrtulku.
Stacilo strz otvor ji trochu polechtat plamenem a mohl jsem vytahnout vnitrek cerpadla.
Pak uz jen vymlatit ven zbytky a bylo hotovo.
Jsem rad, ze se mi to podarilo dostat ven bez poskozeni bloku a ani na tesnici plose pro cerpadlo nic neni.
https://photos.app.goo.gl/BvJq7xKsumAVQ8VD2
