Zdravím, řeším problém. Po každém nastartování se houpou otáčky a někdy to chcipne. Dělá to za tepla i za studena. Když to ustane, vše funguje jak má, otáčky drží. Díky za radu
Diagnostika pište toto, ale myslím si že to je problém lpg.
P2180
P2178
P2178pd
Houpání otáček po nastartování
bulda1
pGb
Re: Houpání otáček po nastartování
Na určení/vyloučení lpg je jednoduchý test ... poslední jizdu ten den jeď na benzín ... ideálně 10km (ale stačí i mnohem méně). Pokud ráno nastartuješ na benzín v pohodě tak je to seřízením/nějakou vadou lpg při přepínání/rozhozených adaptací (příliš bohatá směs po startu).... v opačném případě se budou muset ozvat povolanější.
bulda1
Vyřešeno seřízením lpg.
