E36 323i výměna expanzky
Napsal: pát 09.02.2018 13:46
od Figa
Ahoj,
teče mi voda zespoda expanzky. Je někde navod jak ji vyměnit? Jde to i bez vyndáni chladiče?
Díky.
Re: E36 323i výměna expanzky
Napsal: pát 09.02.2018 14:03
od Francis
Vytáhni jej celý. Beztak musíš vypustit nemrzku, sundat kryt kolem vrtule a tím pádem i vrtuliu s viscospojkou a musíš rozpojit jeden horní držák u expanzky.
Extrakce expanzky: dva šrouby nahoře u nalévacího hrdla, kryt vysunout nahoru a NEODPKLÁPĚT, jinak jej zlomíš. Celou nádobku pak vysuneš nahoru.
Napsal: pát 09.02.2018 14:06
od Figa
Takze musi dolu i visca jo? Delal jsem pred par mesici, kvuli termostatu nadhera :( Aspon vymenim i vodni pumpu na kterou jsem zapomnel :( Staci koupit nova expanzka nebo je tam toho vic co vymenit? Diky moc.
Napsal: pát 09.02.2018 14:22
od Francis
Expanzka a O-kroužek pod ní. Může to téct i pod snímačem hladiny (nebo záslepkou). To zespod.
Napsal: pát 09.02.2018 14:27
od Figa
Diky moc. Kdyz uz u toho budu. Vyplati se vymenit i visca? Jakou doporucite pumpu? Origo nebo nejakou jinou?
Napsal: pát 09.02.2018 14:53
od Francis
Visco nefunguje?
Čerpadlo SKF koupené na podzim 2014 vydrželo 110k km. Cena třetinová proti originálu.
Napsal: pát 09.02.2018 15:14
od Figa
Provadel jsem jen ten test s novinama. Zahraty auto a nezastavil jsem ji. Takze nejspis je ok. Jen uz se mi ji nechce do budoucna sundavat. Je to peklo :) Diky
Napsal: pát 09.02.2018 15:42
od Francis
Peklo? Nasadíš plochý klíč 32 a lehce klepneš. Nesmíš utahovat při montáži, jen lehce dotočit na doraz a NEDOTAHOVAT. Pak jde lehce dolů :-)
Napsal: pát 09.02.2018 15:43
od Figa
Sundaval jsem jen jednou, takze podruhy uz to mozna pujde lip :D
Napsal: sob 10.02.2018 18:23
od JaraX
trochu utáhnout klíčem se musí, taky jsem si říkal, je tam opačný závit, to se utáhne samo a když jsme pak zdechl motor tak jsem slyšel jak se vytočila a proběhla se po motorovym prostoru :D
Napsal: sob 10.02.2018 20:43
od lupik
proto na to je pro fajnšmekry i spešl klíč :D :D :D
Napsal: úte 13.02.2018 10:34
od johnyfly1
ja som ten kluc vyrobil v praci cca za polhodku :D
Napsal: stř 14.02.2018 19:44
od Woyta
To je u 6valce tak málo místa, že nejde vyhaknout saharu a posunout ji k motoru a by šlo vytáhnout chladič bez sundání vrtule?
