E36 323i výměna expanzky
Figa
Klubové ID: 3003
#1 Příspěvek od Figa »
Ahoj,
teče mi voda zespoda expanzky. Je někde navod jak ji vyměnit? Jde to i bez vyndáni chladiče?
Díky.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Re: E36 323i výměna expanzky
Vytáhni jej celý. Beztak musíš vypustit nemrzku, sundat kryt kolem vrtule a tím pádem i vrtuliu s viscospojkou a musíš rozpojit jeden horní držák u expanzky.
Extrakce expanzky: dva šrouby nahoře u nalévacího hrdla, kryt vysunout nahoru a NEODPKLÁPĚT, jinak jej zlomíš. Celou nádobku pak vysuneš nahoru.
323ti stock condition
Figa
Klubové ID: 3003
#3 Příspěvek od Figa »
Takze musi dolu i visca jo? Delal jsem pred par mesici, kvuli termostatu nadhera :( Aspon vymenim i vodni pumpu na kterou jsem zapomnel :( Staci koupit nova expanzka nebo je tam toho vic co vymenit? Diky moc.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Expanzka a O-kroužek pod ní. Může to téct i pod snímačem hladiny (nebo záslepkou). To zespod.
Figa
Klubové ID: 3003
#5 Příspěvek od Figa »
Diky moc. Kdyz uz u toho budu. Vyplati se vymenit i visca? Jakou doporucite pumpu? Origo nebo nejakou jinou?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Visco nefunguje?
Čerpadlo SKF koupené na podzim 2014 vydrželo 110k km. Cena třetinová proti originálu.
Figa
Klubové ID: 3003
#7 Příspěvek od Figa »
Provadel jsem jen ten test s novinama. Zahraty auto a nezastavil jsem ji. Takze nejspis je ok. Jen uz se mi ji nechce do budoucna sundavat. Je to peklo :) Diky
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Peklo? Nasadíš plochý klíč 32 a lehce klepneš. Nesmíš utahovat při montáži, jen lehce dotočit na doraz a NEDOTAHOVAT. Pak jde lehce dolů :-)
Figa
Klubové ID: 3003
#9 Příspěvek od Figa »
Sundaval jsem jen jednou, takze podruhy uz to mozna pujde lip :D
#10 Příspěvek od JaraX »
trochu utáhnout klíčem se musí, taky jsem si říkal, je tam opačný závit, to se utáhne samo a když jsme pak zdechl motor tak jsem slyšel jak se vytočila a proběhla se po motorovym prostoru :D
lupik
Klubové ID: 479
#11 Příspěvek od lupik »
proto na to je pro fajnšmekry i spešl klíč :D :D :D
johnyfly1
#12 Příspěvek od johnyfly1 »
ja som ten kluc vyrobil v praci cca za polhodku :D
Woyta
#13 Příspěvek od Woyta »
To je u 6valce tak málo místa, že nejde vyhaknout saharu a posunout ji k motoru a by šlo vytáhnout chladič bez sundání vrtule?
