N57 330d - nejdou povolit vstriky
Napsal: úte 06.02.2018 22:00
od Kubasek
Ahoj,
chystal jsem se preventivne vymenit rozvody a pal. cerpadlo, ale dojel jsem na banalni veci, vstriky. Auto jsem dal do servisu v Brne "Horysovi" a ten mi po dnu vola, ze nemuze za boha povolit dva vstriky. Jedna se o vstriky u celniho okna. Osobne jsem snim zatim nemluvil, ale udajne na tom oddelal pripravek. Ted to dava dokupy at si to odvezu. Ptam se Vas znalejsich co stim?
Horyse mam za profesionala a ikdyz ten to nepovolil, tak nevim kam bych to mel na vytazeni vstriku zavest?
Za pripadne rady ci doporuxeni dekuji. Jestli se dostanu k PC nahraji pro ilustraci fotky vytazencyh vstriku...
Diky Kuba
Re: N57 330d - nejdou povolit vstriky
Napsal: úte 06.02.2018 23:26
od TANN3R
Zkus některou firmu, co se zabývá vytahováním vstřiků a žhavičů. Většinou si poradí..
Napsal: úte 06.02.2018 23:57
od de-nitro
hodne stesti,videl jsem na 2 roky stary n57 ze vstrik pri vytahovani pretrhli vejpul.
Napsal: stř 07.02.2018 00:01
od JaraX
že vás ta nafta furt baví.
Napsal: stř 07.02.2018 14:14
od Martyn
Me se to same stalo se zhavicema na dodavce.
Doporucuju
http://www.vytahovanivstriku.cz/index.php
Borec prijede a vynda:)
Napsal: čtv 08.02.2018 09:04
od Kubasek
Diky za rady.
V pondeli budu vedet vic. "Problem" je, ze jestli to dal dohromady, tak to zas nekdo musi vsechno odstrojit a pak musim najit externi firmu, ktera se to pokusi vytahnout. Jsem zvedavy co mi na to rekne, az mu v pondeli reknu at to znovu odstroji
rekl bych, ze me posle slusne doprdele
No uvidime.
Napsal: pát 09.02.2018 14:29
od Kubasek
Napsal: pát 16.02.2018 16:11
od Kubasek
Tak jsme se v tydnu dohodli na dalsim postupu a ja mrl radost, ze veci jdou zas kupredu. Dneska jsme si volali, ze se mu do toho nechce, blabla... Byl jsem tak v soku, ze jsem se nezmohl ani na kloudnou vetu.
Ted nastava znovu otazka co stim. Nechal jsem si nacetit vymenu rozvodu a pal. Cerpadlo u KP design, stim, ze s vytazenim vstriku nevidi problem. Castka komplet za vymenu skoncila na cca 70K. V pripade, ze by meli problemy s vytazenim 70K+.
Poradite mi pripadne dalsi autoservis kde mate dobre reference? Zkusil jsem hledat na foru, ale prispevky jsou uz ponekud starsi.
Diky
Napsal: pát 16.02.2018 17:18
od de-nitro
tak 35k budou chtit jenom za cerpadlo zejo
Napsal: stř 28.02.2018 20:53
od Kubasek
Nakonec komplet udelano v KP design. S vytazenim vstriku nebyl problem a vse klaplo na jednicku. Servis muzu vrele doporucit, kluci opravdu umi.
Pro informaci:
Auto ma najeto cca 192K a retez nejevil vetsi znamky opotrebeni ci dokonce natazeni. Dle servisu nebylo zatim treba menit. Cerpadlo pujde pravdepodobne na repas, tak uvidime znamky opotrebeni.
V servisu zrovna stalo jedno Fko s rozsypanym cerpadlem. Na ponku bylo rozebrane cerpadlo a byl jsem az prekvapen, jak se tu mluvi o pilinkach, tak to byly az opravdu piliny....
Napsal: čtv 01.03.2018 00:04
od TANN3R
Ale ty špony jsou až poslední fáze, dávno předtím je mikro-otěr v celém systému.
