N57 330d - nejdou povolit vstriky
Kubasek
#1 Příspěvek od Kubasek »
Ahoj,
chystal jsem se preventivne vymenit rozvody a pal. cerpadlo, ale dojel jsem na banalni veci, vstriky. Auto jsem dal do servisu v Brne "Horysovi" a ten mi po dnu vola, ze nemuze za boha povolit dva vstriky. Jedna se o vstriky u celniho okna. Osobne jsem snim zatim nemluvil, ale udajne na tom oddelal pripravek. Ted to dava dokupy at si to odvezu. Ptam se Vas znalejsich co stim?
Horyse mam za profesionala a ikdyz ten to nepovolil, tak nevim kam bych to mel na vytazeni vstriku zavest?
Za pripadne rady ci doporuxeni dekuji. Jestli se dostanu k PC nahraji pro ilustraci fotky vytazencyh vstriku...
Diky Kuba
TANN3R
Klubové ID: 3633
Re: N57 330d - nejdou povolit vstriky
#2 Příspěvek od TANN3R »
Zkus některou firmu, co se zabývá vytahováním vstřiků a žhavičů. Většinou si poradí..
de-nitro
#3 Příspěvek od de-nitro »
hodne stesti,videl jsem na 2 roky stary n57 ze vstrik pri vytahovani pretrhli vejpul.
#4 Příspěvek od JaraX »
že vás ta nafta furt baví.
Martyn
Klubové ID: 568
#5 Příspěvek od Martyn »
Me se to same stalo se zhavicema na dodavce.
Doporucuju http://www.vytahovanivstriku.cz/index.php
Borec prijede a vynda:)
Kubasek
#6 Příspěvek od Kubasek »
Diky za rady.
V pondeli budu vedet vic. "Problem" je, ze jestli to dal dohromady, tak to zas nekdo musi vsechno odstrojit a pak musim najit externi firmu, ktera se to pokusi vytahnout. Jsem zvedavy co mi na to rekne, az mu v pondeli reknu at to znovu odstroji :D rekl bych, ze me posle slusne doprdele :D
No uvidime.
Kubasek
#7 Příspěvek od Kubasek »
Kubasek
#8 Příspěvek od Kubasek »
Tak jsme se v tydnu dohodli na dalsim postupu a ja mrl radost, ze veci jdou zas kupredu. Dneska jsme si volali, ze se mu do toho nechce, blabla... Byl jsem tak v soku, ze jsem se nezmohl ani na kloudnou vetu.
Ted nastava znovu otazka co stim. Nechal jsem si nacetit vymenu rozvodu a pal. Cerpadlo u KP design, stim, ze s vytazenim vstriku nevidi problem. Castka komplet za vymenu skoncila na cca 70K. V pripade, ze by meli problemy s vytazenim 70K+.
Poradite mi pripadne dalsi autoservis kde mate dobre reference? Zkusil jsem hledat na foru, ale prispevky jsou uz ponekud starsi.
Diky
de-nitro
#9 Příspěvek od de-nitro »
tak 35k budou chtit jenom za cerpadlo zejo
Kubasek
#10 Příspěvek od Kubasek »
Nakonec komplet udelano v KP design. S vytazenim vstriku nebyl problem a vse klaplo na jednicku. Servis muzu vrele doporucit, kluci opravdu umi.
Pro informaci:
Auto ma najeto cca 192K a retez nejevil vetsi znamky opotrebeni ci dokonce natazeni. Dle servisu nebylo zatim treba menit. Cerpadlo pujde pravdepodobne na repas, tak uvidime znamky opotrebeni.
V servisu zrovna stalo jedno Fko s rozsypanym cerpadlem. Na ponku bylo rozebrane cerpadlo a byl jsem az prekvapen, jak se tu mluvi o pilinkach, tak to byly az opravdu piliny....
TANN3R
Klubové ID: 3633
#11 Příspěvek od TANN3R »
Ale ty špony jsou až poslední fáze, dávno předtím je mikro-otěr v celém systému.
