E65 750i hadice
klimsonn
Klubové ID: 3424
E65 750i hadice
#1 Příspěvek od klimsonn »
Ahojte,
které tlakové hadice je dobré preventivně vyměnit a které praskají?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=17_0772
číslo 1- už mi praskla a vyměnil jsem jí
číslo 5 - praskla a vyměnila se
potom praskla expanzka - takže nová
číslo 2- vypádá že praskla teď- kolem pravého světla to se kouří a teče to ze spodního krytu na zem ( vcelku hodně) stalo se za jízdy a zamnou byl mega dým. Ihned zahlásilo že není voda v chladiči.
vše toto se stalo cca během měsíce v 7 denním až 14 dením intervalu. Aspon je teda o zábavu postaráno. :D
co ještě mohu očekávat?
Auto je na plyn reduktor tlakuje normálně teda oba dva co tam jsou.
Předpokládám že hadice praskají stářím. Tím že je to pokaždé jiná.
Nebo jsem na omylu? O kroužek atd atd?
Diky moc za rady
Re: E65 750i hadice
#2 Příspěvek od JaraX »
spíš je tam nějakej průser s nečím, těžko praskne tolik hadic za takovou chvíli. třeba neotvírá termostat atd.
1 - měnímě tak jednou za rok někomu
5 - nikdy jsme nikomu neměnili
expanzka 1-2 ročně,
2 - nikdy jsme nikomu neměnili
co mužeš očekávat?
asi trubku :D
klimsonn
Klubové ID: 3424
Re: E65 750i hadice
#3 Příspěvek od klimsonn »
:lol: Tak vždy je lepší očekávat to nejhorší. Termostat vyměním.
Zvláštní je, že vše začalo jak začalo mrznout.
S tím že se tam jednou nalil ten sajrajt aby ucpal dočasně ten lehký unik na hadici č.5 ve spoji s expanzkou. Abych mohl dojet domů. Takže teoreticky může i ten sajrajt dělat paseku.
Je potřeba udělat nějaký průplach abych se ho zbavil? Ikdyž teď mám pocit že vyteklo uplně všechno :D
Re: E65 750i hadice
#4 Příspěvek od JaraX »
omg, jak může někoho napadnout nalít tam nějakou takovou sračku?
ted jsem tady měl sedmu kde to někdo nalil a zničilo to převodovku, ach jo :(
klimsonn
Klubové ID: 3424
Re: E65 750i hadice
#5 Příspěvek od klimsonn »
Protože jsem potřeboval jet nutně 300 km domů. ;)
kawaman
Klubové ID: 3927
Re: E65 750i hadice
#6 Příspěvek od kawaman »
Teď budeš asi nutně potřebovat ruku odborníka, díky takovému experimentu..
klimsonn
Klubové ID: 3424
Re: E65 750i hadice
#7 Příspěvek od klimsonn »
Vymění se hadice, udělá se průplach, a vymění se termostat.
Dotaz asi na JaraXe, dá se někde sehnat ten termostat který otvírá dřív než v těch 105°?
TANN3R
Klubové ID: 3633
Re: E65 750i hadice
#8 Příspěvek od TANN3R »
U nás ne, jedině objednat z ebay a pod.
Tyhle utěsňovácí sračky jsou zlo. Nikdy nevíš, co to obsahuje a s čím to bude reagovat. Nezapomeň, že v tom chladícím okruhu je krom hadic taky výměník, chladič, radiátor, ventily topení.. Co přesně si tam dal?
klimsonn
Klubové ID: 3424
Re: E65 750i hadice
#9 Příspěvek od klimsonn »
Joo to kdybych věděl co se tam dalo. Já jsem čistě uživatel. Dá se tedy ta sračka nějak z tama dostat?
Re: E65 750i hadice
#10 Příspěvek od JaraX »
jasně, ale špatně, všecko rozebrat, hlavně vyměník ven, ten je nejníž tak to odnese jako první, mrkni na moje stránky, zrovna jsem tam o tom psal
http://www.jarax.net
no takže vyndat a vyčistit vyměník, potom zapojt hadici s horkou vodou na okruh motoru, pustit vodu a nechat par desítek minut proplachovat, dokud neteče čistá voda, potom použít nějaký radiator flush, např od TEC2000, následně propláchnout zase pořádně hadicí, poskládat a nalít novou G11.
o tom termostatu jsem psal taky na svoje stránky, dáváme ho svým zákazníkům
klimsonn
Klubové ID: 3424
Re: E65 750i hadice
#11 Příspěvek od klimsonn »
Takže sračka se jmenovala BlueChem
https://www.luckygas.cz/product/prisady ... 300ml/3808
NENÍ to hustá a mazlavá tekutina. Je normálně řídká.
JaraXi díky moc.
Re: E65 750i hadice
#12 Příspěvek od JaraX »
no ale pak se to vysráží do husté sračky, tak je to stavěný.
klimsonn
Klubové ID: 3424
Re: E65 750i hadice
#13 Příspěvek od klimsonn »
Ptal jsem se a funguje to na tomto principu.
Radiator Stop Leak spolehlivě utěsňuje chladiče a výměníky tepla, netěsné vodní čerpadla a ventily. Funguje na bázi jemných a plochých keramických destiček. Je také velmi vhodný i pro preventivní použití. Zvyšuje se tím provozní jistota vozidla.
Info o produktu
Radiator Stop Leak spolehlivě utěsňuje chladiče a výměníky tepla, netěsné vodní čerpadla a ventily. Funguje na bázi jemných a plochých keramických destiček. Pokud je v chladicím systému netěsnost v systému vzniká podtlak, pomocí kterého si keramické plotýnky velmi snadno najdou cestu k dané netěsnosti a postupně se velmi jemně „zařezávají“ do materiálu až do úplného zacelení netěsnosti. Je také velmi vhodný i pro preventivní použití. Zvyšuje se tím provozní jistota vozidla.
Průplach udělám o tom žádná.
Misanek
Re: E65 750i hadice
#14 Příspěvek od Misanek »
No ty vole, to je nějaký vesmírný materiál podle toho popisu :lol:
Preventivně bych tohle do motoru fakt nelil :D
klimsonn
Klubové ID: 3424
Re: E65 750i hadice
#15 Příspěvek od klimsonn »
Znáš to, když chceš prodat tak musíš mít super příběh :D
Re: E65 750i hadice
#16 Příspěvek od JaraX »
prej to lil preventivně Musk do Tesla roadsteru než ho poslal na oběžnou dráhu, takle prý i když to bude dlouho putovat po vesmíru tak chladič nevyteče.
a aby se to nezadřelo tak je tam PS23
https://www.youtube.com/watch?v=z0Fn1pkS3A0
Jaris330D
Re: E65 750i hadice
#17 Příspěvek od Jaris330D »
To si delate prdel. Ja tam asi poslu sedmicku, aby se mne na ni neprasilo.
superkamilos
Re: E65 750i hadice
#18 Příspěvek od superkamilos »
Zdar borci,já si ten termostat poskládal z jiného kterej tam po malejch upravách pásnul.Myslím teda do těla toho stávajícího (ta funkční část jde vycvaknout).Bohužel nevím do jakého to bylo auta.Prohrabal jsem u kamoše v obchodě asi 20 než jsem našel kterej by se tam dal napasovat.Se ho zeptám jestli to nedohledá z fakutury.Jinak teplota 95C jako přibitá.
superkamilos
Re: E65 750i hadice
#19 Příspěvek od superkamilos »
Možná to píšu do blbého vlákna,ale hodně lidí se ptalo na SZ.Nemám čas odpovídat,tak to hodím zde.
Re: E65 750i hadice
#20 Příspěvek od JaraX »
tak to zjisti a já od tebe koupím mraky termostatů :)
