Zápach pálící se gumy od zadních kol
tomaka
#1 Příspěvek od tomaka »
Zdravím,
poslední dobou se mi stává, že po min.10km jízdě, zastavení, možná zařazení zpátečky, možná na to má vliv i zatažení ručky, je cítit pálící se guma. Jde to od zadních kol, někdy to pronikne až do kabiny.
Nevím ještě co přesně za to může, jediný co vím, tak že to začne smrdět až při parkování.
Vyměnil jsem komplet zadní brzdy, stále kuká. Jedu dlouhou trasu, vše v poho. Jedu do práce 30km po dálnici, sjedu a za 3 minuty parkuju, začne smrdět. Jenže jen někdy.
e91, 325d z r.2007.
Thomeeno23
Re: Zápach pálící se gumy od zadních kol
#2 Příspěvek od Thomeeno23 »
Soustředil bych se na pneumatiky. Při ostřejší jízdě v zatáčkách se přehřejou a když pak zaparkuješ je cítit ten smrad z těch pneumatik (za jízdy to za normálních okolností neucítíš protože ten smrad jde za auto)
Stává se to při ostřejší jízdě ale jestli máš nějaký měkčí a užší zimáky tak ta síla na ně může být tak velká že zasmrádnou i při normální jízdě, kor když je v zimě přes den 10 stupňů.
Taky můžeš mít v řiti geometrii takže je neustále trochu za sebou šejdrem táhneš ale samozřejmě to nevylučuje cokoliv dalšího....
Woyta
#3 Příspěvek od Woyta »
Pokud obcas bokujes, tak je mozne ze mas na vyfuku priskvarene zbytky gumy. Pripadne gumosaflat pokud se strikal spodek. Za tak kratkou trasu se gumy nezahrejou tak aby smrdeli.
Pokud by neco drelo tak by jsi to asi slysel.
Jinak bych se asi zameril na zadni brzdy zda nejsou zarezle a pernamentne lehce nepribrzduji. Klidna jizda bez brzdeni by to mela prokazat. Pokud budou disky hrat, tak mas asi viteze.
Vzhledem k tomu, ze jsi menil brzdy tak to je asi pravdepodobne.
mi00wa
#4 Příspěvek od mi00wa »
Jestli to pak není regenerace DPF :-D
tomaka
#5 Příspěvek od tomaka »
Thomeeno23 píše:Soustředil bych se na pneumatiky. Při ostřejší jízdě v zatáčkách se přehřejou a když pak zaparkuješ je cítit ten smrad z těch pneumatik (za jízdy to za normálních okolností neucítíš protože ten smrad jde za auto)
Taky si myslim, že pes bude zakopanej u pneumatik. Však to smrdí vždy na obou stranách a jen vzadu.
Zas ale, že by byly nějak rozpálený, to na povrchu nejsou. Jedná se o Nexen WinGuard Sport 2 WU7 to se asi na mě teď vrhnete, když jsou z Asie. Ale hodnocený nebyly nějak zle. Kdo ví co je tam za směs.
Takže zkusím projet několik prudkých zatáček a budu očuchávat :-)
