	Divný zvuk od motoru E91 M47
Zdravím....začal se mi ozývat divný zvuk od motoru...nejvíc když je studený...po zahřátí už to nedělá...nesetkal se s tím někdo? Kladky a řemeny jsou nové, kromě řemenice na klikové hřídeli.
https://www.youtube.com/watch?v=GtbOlROZUbY
				czNEWMANcz
Re: Divný zvuk od motoru E91 M47
občas mi z toho leze podobný zvuk, ne teda v takové intenzitě a je to vždycky jen chvilku, pak dobrý, pak se to zase ozve atd. Dělá to jen za studena. Taky jsem hledal, odkud to jde, nakonec jsem zjistil, že to dělá větrák u chladiče (zřejmě nějaká vůle, ložisko...). Zkus vypozorovat, jestli se u toho točí.
To zní fakt jako kdyby škrtala vrtule, ale je divný že jen za studena.....ale vsadil bych si na to, nejvíc je to slyšet zepředu přes masku.........
				czNEWMANcz
jj, přesně tak to bylo i u mě, v kabině klid, zboku taky, ale zepředu to bylo slyšet... Podle mě, když se to zahřeje, tak se tam roztáhne material a vymezí se to, ale to je jen můj úsudek...
Koukal jsem na to a od vrtule to určitě nejde, mají na to vliv otáčky motoru, při jejich zvyšování se ten zvuk souměrně zrychluje...
Hledal jsem ještě na Youtube a našel jsem tam uplně stejný problém .. .https://www.youtube.com/watch?v=HwcjfzPPZZ8 píší tam že to dělá nejspíš řemenice klikové hřídele....
To by taky bylo možný, ale je to takový sprostě plechový zvuk. Řemenice má asi tlumič torzních kmitů a je možný že je to utržený, ale to teda vařím hodně jen z vody. Snad se ozve někdo kdo už si tím prošel. Zkusil bych ale shodit řemen a ono se to ukáže......
				czNEWMANcz
Řemenice umí pozlobit, mně nechala na cestě z ničeho nic... Žádný zvuky z toho nelezly, v klidu jezdím, pak jednou zastavím, za 5 min chci nastartovat, rána z motoru a hlavní řemenice se válí dole na krytu
Takže potupně odtah směr domů Ale docela mi v tu chvíli zatrnulo...
- Klubové ID: 482
klasika nafta. ono je dobrý tu řemenici čas od času vyměnit preventivně,
				czNEWMANcz
jj, naprostý souhlas! ale člověk se holt pořád učí...JaraX píše:klasika nafta. ono je dobrý tu řemenici čas od času vyměnit preventivně,
- Klubové ID: 482
jenže lidi s naftama chcou šetřit a vůbec je nějaká preventivní výměna nezajímá, řekl jsem to moc lidem, ne, nezajímá, až se to pokazí tak se to udělá a pak to každej rok jede na odtahovce.
				czNEWMANcz
tak je fakt, že mě klekla až po 300 tis, do té doby tam byla původní... ale já měl asi celkově štěstí na dobrý kus, zatím tam je pořád i původní Mitsu turbo, které se taky má sypat jak na běžícím pásu a u mě pořád drží
Dnes byla řemenice vyměněná a vypadá to tak, že ten rachot opravdu dělala ona....
						- FreeTree
Tohle poslouchat.... by mě mrdlo
