E65 haluze se světly
Napsal: stř 24.01.2018 04:12
od cmana2
Zdar chlapi,
mám zvláštní problém s e65. Když nemám klíček v zapalování a zapnu xenony, tak svítí oba bez problémů. Ale jak zapnu zapalování tak svítí pouze pravý xenon. Vše začalo po výměně xenonu za nové Osram xenarx. Vyměnil jsem je odzkoušel, vše ok tak dám zpět světla, nárazník a chci vyjet z dílny a ejhle L xenon nesvítí. Zkusil jsem dát vše z5 i přeházet trafa jednotky, ale nic a pak jsem náhodou rozsvítil bez klíčku a ono to svítí, ale se zapalováním ani náhodou. Mám podezření na Licht modul, vadný, nebo se jen rozprogramoval? Ale proč bez klíčku svítí?
Díky za odpověď
Re: E65 haluze se světly
Napsal: stř 24.01.2018 07:47
od JaraX
může to být jednotka na světle. chce to zkusit.
Napsal: stř 24.01.2018 10:43
od Vlasta
E65 je takovej super stroj, že tam svítí xenony bez klíčku v zapalování? K čemu je to dobrý?
Napsal: stř 24.01.2018 10:59
od Arnie_one
Asi tak super, že musíš otočit knoflíkem na pozici 2 proto se ti rozsvítí xenony. Asi dopíše že má klíček v zapalování.
Napsal: stř 24.01.2018 11:10
od JaraX
chytráci :)¨
asi si je rožnul páčkou dálkovek ve funkcí coming home,
přesně to samý jsem řešil u E83, jeden xenon nešel, ale na coming home šel, nakonec to byla jednotka SMC zespodu světla, tzn že AHL je třeba mít v pořádku.
Napsal: stř 24.01.2018 14:11
od cmana2
Přesně tak, páčka dálkovek :) Moduly na světlech i trafa jsem zkoušel přehazovat, dokonce i celá světla, levé pořád nesvítí...
Chyby v Licht modulu - 0x9CBD Kommunikation mit StepperMoterBox - práva i levá - přitom natáčení fungovalo
A pak tam jsou informační chyby - 0x932D ALC - System Defekt, 0x932E ALC - System : AL Links abgeschaltet
Napsal: stř 24.01.2018 14:43
od JaraX
no jasný, nekomunikuje ti SMC, musí ti blikat ledka u ovladače světel, todle oprav první a pak to pojede.
Napsal: stř 24.01.2018 15:19
od cmana2
Jo ta blikala, myslel jsem že to je tím světlem, ale už vyřešeno, stačilo odpojit baterku :D
Díky
