E90 2005 CCC Professional Logic7 prehravani MP3
CNA
Klubové ID: 3939
#1 Příspěvek od CNA »
Dobry den vsem,
rad bych se zeptal na prehravani MP3. Z changeru mi nebezi zadne, jen z CD prehravace v kabine ci DVD prehravace od navigace. Problem je ten, ze na displayi se vzdy zobrazi jen pet polozek a neni mozne rolovat zadnym smerem mimo techto 5 folderu. Vzdy se ukaze jen 5 folderu, pripadne 5 skladeb ve folderu, nicmene skladby prehraje vsechny. CD vypaluji dle doporuceni. Existuje nejaky SW update pro tuto jednotku? Dekuji za jakoukoliv radu.
Martin
Re: E90 2005 CCC Professional Logic7 prehravani MP3
#2 Příspěvek od JaraX »
jako že ti to MP3 nehraje z CD changeru?
a hudební CD ano?
nejspíš to nebude jen nakodovane.
SW se přehrát dá, ale jestli máš poslední verzi se dozvíš až připojíš ISTU
CNA
Klubové ID: 3939
#3 Příspěvek od CNA »
Dekuji za reakci. Pro me je to vse nove. Auto jsem si poridil od kamarada prvniho majitele jako "veterana na pamatku" s jeste poradnym motorem bez turba. Auto bylo servisovano mnoho let let u BMW ale vubec netusim, jestli nekdo updatoval iDrive a pod. Pokud vlozim MP3 CD do changeru tak to napise ze CD ma necitelny format. V kabine to funguje jak v CD mechanice tak i DVD. Hudebni DC bez problemu. Bohuzel nejsem schopen listovat strukturou MP3 CD ci DVD coz pak cele MP3 postrada na vyznamu. Hledal jsem i na ruznych zahranicnich forem, kde stejny problem byl take zminen, ale nenasel jsem odpoved.
Je v Praze ci okoli nekdo schopny a spolehlivy, kdo byl schopny to za uplatu updatovat a pripadne nastavit? Dekuji za odpoved.
Martin
#4 Příspěvek od JaraX »
Snejk
mi00wa
#5 Příspěvek od mi00wa »
šak CD changer nepřečte formát MP3 ale hudební.
Idrive mechanika CD tak DVD ti přečte MP3 formát tak i hudební.
#6 Příspěvek od JaraX »
ja myslim že přečtě když se to nakoduje, ale jistej si nejsu
CNA
Klubové ID: 3939
#7 Příspěvek od CNA »
Aha, cetl jsem nekde, ze i changer by mel cist MP3 CD. Tak potom to sedi. Zustava ale ten problem, ze neni mozne listovat strukturou MP3 CD a zobrazi se vzdy jen jen 5 polozek. Je to vlastne kapacita displaye od zhora dolu (5 radku). Kdyz klilknu na adresar, uvidim zase jen 5 skladeb.Dale rolovat nejde, nicmene skladby 6,7,8... se prehraji.
M.
kubajz79
Klubové ID: 3811
#8 Příspěvek od kubajz79 »
mám sice o dva roky mladší auto,ale taky mám profíka a cd changer mp3 běžně čte.včetně zobrazení složek a jednotlivých souborů.takže hledat,kde je chyba.taky můžeš mít changer,který mp3 prostě neumí...
spencer
#9 Příspěvek od spencer »
Ja mel e90 2006 navi busines, Hi-Fi a mp3 z changeru chodily bez problému i se vypisovali interpreti a skladby. Mozna bude opravdu jen stačit diagnosticky povolit...
CNA
Klubové ID: 3939
#10 Příspěvek od CNA »
Zkusim se objednat ke Snejkovi a pak dam vedet. Prosim pokud nekdo mate tel. na Snejka tak poprosim do posty. Diky moc.
M.
airbone
Klubové ID: 1836
#11 Příspěvek od airbone »
pokial ma pamat neklame, je mozne zapnut mp3 pre cd changer. Taka polozka v CCC module urcite je (okrem polozky ktora aktivuje mp3 prehravanie priamo z jednotky). Nepamatam sa na nu presne, ale nieco MP3_CDC alebo take cosi... Samozrejme ze musi byt zodpovedajuca verzia sw v jednotke ale ak ti z jednotky mp3 hra, tak by mal byt.
CO sa tyka toho zobrazovania - neboj, zobrazuje to vsetko. Ked prides na koniec stranky na poslednu zobrazenu polozku, a citis odpov v ovladacom koliesku, tak len s nim pritoc este viac :) zacne sa to posuvat dalej a v kontroleri budes citit take cukanie.... Tato "hapticka spatna vazba" sa da tiez v kodovani vypnut, potom to chodi bez toho odporu.
kubajz79
Klubové ID: 3811
#12 Příspěvek od kubajz79 »
"trojkové" kontrolery jsou bohužel nekonečné.odpor měla pětková řada a výše...
matiz
Klubové ID: 3204
#13 Příspěvek od matiz »
Vzhledem k tomu jak ccc umiraji a jak se 'opravuji' bych se nedivil nicemu. prehrat, nakodovat, uvidi se. Nejrozumnejsi volba pokud neni jasne co se s tim kdy delo.
CNA
Klubové ID: 3939
#14 Příspěvek od CNA »
airbone - je to neuveritelne, ale mel jsi pravdu :-) v zivote by me nenapadlo vzit za ovladac takovou silou. Mam pocit, ze mu to musi uplne skodit. Bylo by super, kdyby se ten protitlak dal vypnout.
matiz - historie je znama, auto mam od zeny meho kamarada, ktera si ho tady v CR koupila. Nicmene to bude asi vse jeste v puvodnim nastaveni. Zkusim to tedy se Snejkem nejak vykoumat. Diky vsem za rady.
M
airbone
Klubové ID: 1836
#15 Příspěvek od airbone »
CNA píše:airbone - je to neuveritelne, ale mel jsi pravdu :-) v zivote by me nenapadlo vzit za ovladac takovou silou. Mam pocit, ze mu to musi uplne skodit. Bylo by super, kdyby se ten protitlak dal vypnout.
M
:D
Ano da sa to vypnut kodovanim v subore FSW_PSW, ale presny parameter ktory treba prestavit, neviem z hlavy. Mozem to pozriet. Potom to chodi normalne cez stranky bez toho odporu....
