e65 745i baterka se musí registrovat, má IBS senzor ?
tom955i
#1 Příspěvek od tom955i »
Mám dotaz ohledně baterie. Má e65 745i 2004 IBS senzor? Na e60jsem měl tady ho nemám. A musí se registrovat nová baterie? Prez inpu nejde. Nenalezeno
Re: 745i baterka
#2 Příspěvek od JaraX »
žadný IBS senzor nemá, v porovná E60 vs E65 to máš :)
to auto vyrobeno aby fungovalo a né aby se servisovalo furt jak E60 :)
baterie se musí registrovat v power modulu a musí být správně nakodovaná.
Mafa
Re: e65 745i baterka se musí registrovat, má IBS senzor ?
#3 Příspěvek od Mafa »
Přidám se k tématu. Na 745i jsem měl orig. baterku bmw 90Ah, ale dosloužila, dala se Exide agm 92Ah, přes Inpu registrace, jen kapacita se nechala na 90Ah. Od té doby se při stálé jízdě a stejném plynu objevuje jemné poškubávání a je to vidět i na otáčkoměru cca 100 ot. nahoru dolu, když pustím ventilátor na víc, tak při poklesu otáček je slyšet že poklesne i výkon ventilátoru, jakoby to vše pulsuje. Dělá to od doby kdy se vyměnila beterka, je tam něco ještě špatně nastavené? nebo nakódované špatně? A zajímavé je že to někdy nedělá vůbec, a když to dělá tek nejvíc studené a po určitém čase to zmizí.
#4 Příspěvek od JaraX »
chce to aby to načetl někdo kdo se v tom vyzná, a podívat se na dobíjení,
tom955i
#5 Příspěvek od tom955i »
S tím mám právě problém. Občas se mi stane že to po nastartování nedobiji. Musím to trošku proturovat a pak se to chytne za jízdy to dává pořád kolem 13,8v. Dělá to je po startu. Čím to může být?
#6 Příspěvek od JaraX »
tak asi altík ne? ale chce to kontrolu svorek atd.
a když se auto kupoval tak co říkal mechanik na dobíjení?
