Bmw e60 CHYBA sfz 9aff Vysoký odpor
dave520
#1 Příspěvek od dave520 »
Předevčírem mi začala auto hlásit chybu restraint systems, svítí kontrolka bagu.
V inpě jsem se dočetl o problému s vysokým odporem.
Smazal jsem všechny chyby přes inpu, ale zase se tam vrátily.
Dočetl jsem se, že to dělá něco na plus káblu k baterii. Mohlo by to být klidně něco jiného?
Druhá věc je, že před dvěma měsíci jsem nabil baterii a teď už je vybitá. Výroba je 10/2013 Starline.
Dokáže mi někdo ze zdejších mistrů poradit po čem mám jít?
Chyby na fotkách:
http://dave520.rajce.idnes.cz/Chyby_inpa/
Tady jsem někoho se stejnou chybou. Takže objednat v bmw, vyměnit a mělo by to být ok?
https://www.bmwklub.sk/navody-a-manualy ... 88085.html
Díky moc
airbone
Klubové ID: 1836
Re: Bmw e60 CHYBA sfz 9aff Vysoký odpor
#2 Příspěvek od airbone »
IBS Intelligent Battery Sensor.
Najprv sa vyser na tu INPU, daj to na poriadnu diagnostiku a potom pripadne ries problem. Po vymene baterie je potrebne ju aj zaregistrovat, pripadne prekodovat ak sa menila za iny typ alebo inu kapacitu. Inac budes s nou mat problemy stale.
dave520
#3 Příspěvek od dave520 »
Už je to vyřešeno, stačilo očistit svorku. Potom jsem chyby smazal a už tam nejsou. Baterii jsem nabil a zatím drží. Případně koupím novou a zaregistruji, v inpě jsem to našel tak by to neměl být problém.
Novou smc jednotku jsem taky zvládl nakódovat.
Inpa už mi ušetřila spoustu peněz, navíc mě to baví.
airbone
Klubové ID: 1836
#4 Příspěvek od airbone »
jednotku SMC si mohol nakodovat, ale urcite nie cez INPA ;)
#5 Příspěvek od JaraX »
asi INPA/P :D :D
spíš myslel NCS
dave520
#6 Příspěvek od dave520 »
Melu nesmysly. Ano NCS.
