	z manuálu na automat
Zdravim,je velký problém přehodit převodovku na automat?
Mam 318i e36 99´(kombi),jde tam i převodovka z jiné motorizace,např 320i,nebo novější e46,moto M43B18 je asi schodný přdpokládám...
A co vše je potřeba,převodovka,ovládání,jednotka převodovky,kratší kardan a ještě něco?
Děkuju za info
Děkuju za info
Re: z manuálu na automat
Nedovedu si představit v jakém stavu a palbě by musela být 318i z roku 99", aby se mi s tím chtělo jebat
Nepřijde to o jakousi tu dynamiku s 1.8?
				Totic
- Klubové ID: 3742
Nechceš to auto prodat a koupit si rovnou 320i Toura v matu? Šestiválů s tím bylo dost. K tomu člověk dostane aj bonus  přehozenej motor
Sorry za OT přijde mi to za stejný peníze. Jinak většinou si každej předělával spíš na manual.
- icecold
- Klubové ID: 3777
u 1.8 nesmysl, je tam dost jiných věci, celá motorová el jiná, jednotku automatu potřebuješ, pedály a hlavně diferák 4.44 který je téměř nesehnatelný, a když už jo, zrovná levný taky nebude. Jinak je to 4 kvalt a jde dat pouze z e36 4 válec
							e36 328i
e36 325iA
e46 320d
						e36 325iA
e46 320d
- Klubové ID: 482
u 1,8i by sis dost pohoršil, kup nějakou 323iA+ a budeš spokojenej
díky za info,takže jediná alternativa je sehnat celý auto,sedan,či compact by šel?tzam je asi jiný kardan ne?
- Klubové ID: 482
jako celý a přehazovat?
jsem sice velký zastánce automatu, ale do 318i bych si ho nikdy nedal
				honzabiker1
Compact ma jinou zadni napravu i diferencial.. Zamenne je to jenom u sedan/tour/coupe/cabrio..VR píše:díky za info,takže jediná alternativa je sehnat celý auto,sedan,či compact by šel?tzam je asi jiný kardan ne?
				Maysner
- Klubové ID: 2503
Mel bych kompletni zastavbu automatu na M43, vse od kabelaze na motor, setrvak, prevodovka, chladic prevodovky, pedaly, ovladani automatu, kardan, diferak...
Jedinej "problem" je, ze se jedna o rocnik 95, kde byla jeste starsi verze elektroniky motoru (volnobezny ventil pod sanim)
- icecold
- Klubové ID: 3777
já zase bych měl motorovou elektriku na 1.8 automat z facelifta, i řj automatuMaysner píše:Mel bych kompletni zastavbu automatu na M43, vse od kabelaze na motor, setrvak, prevodovka, chladic prevodovky, pedaly, ovladani automatu, kardan, diferak...
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
						e36 325iA
e46 320d
