Při brždění "bouchnutí" a cuknutí volantu :(
hannys82
Klubové ID: 3933
#1 Příspěvek od hannys82 »
Ahoj. Problémek se týká E91 a přední nápravy.
Nechal jsem si vyměnit ramena, tyčky stabilizátoru, kotouče, destičky a horní uložení tlumičů.
Při zabrždění se od pravého předního kola ozve "tupé bouchnutí", volant cukne doprava, vibrace pak žádné do volantu. Při puštění brzdy zas slabší "tupé bouchnutí". Dělá to jen při brzdě dopředu, rozjel jsem se na zpátečku, přibrzdil a nic.
Při řazení, prudším zrychlení, díry či koleje, tak auto krásně sedí i na mokru.
Vidím to asi na brzdu, ale chtěl bych se zeptat na vaše názory.
Díky ;)
voTon
Klubové ID: 1605
Re: Při brždění "bouchnutí" a cuknutí volantu :(
#2 Příspěvek od voTon »
povolený šroub na držáku brzdového třmenu? Stačí lehce nedotažený a dělá to hrozné věci, nebo možná na nějakém rameni.
