Z4 E85 v zatáčce "plave"
Andre
Při ostřejší jízdě se svou Z4 E85, 3.0i 2003 v zatáčce auto "plave" a zapíná se stabilizace. Můžete prosím poradit, v čem může být problém? Pneumatiky jsem již vyloučil, ty jsou už nové. Ještě mám jeden poznatek. Čím je venku větší teplota, tím je to horší.
pavproch
Re: Z4 E85 v zatáčce "plave"
Jaký máš rozměr/profil gum? RFT?
Můj m4Zlik (e89 3.0i) na mě blikal na CZ cestách a RFT 19" (vepředu 225/35, vzadu 255/30) ve sport režimu furt. Po přezutí na non-RFT stejných rozměrů to téměř zmizelo a po montáži svoru to zmizelo úplně....
Andre
RFT jsem dal pryč hned po koupi.Pneu mam Pirelli P Zero 255/35/18 vzadu. Jinak problem nastal až letos v létě. Jinak to bylo vždy OK. Zetko mam uz nejakych 10 let.
