LM: chyba
Napsal: sob 16.12.2017 20:59
od -miki-
Ahoj dnes mi diagnostika ISTA+ vypsala následující chybu:
LM: zničená cívka LWR, kód chyby: 009CB6. Na autě jsem nic co by nesvítilo nenašel. Můžete mě nasměrovat správným směrem?
- E60_M5_LM_error.JPG (58.79 KiB) Zobrazeno 3155 x
Re: LM: chyba
Napsal: sob 16.12.2017 21:52
od mi00wa
náklápění funguje ?
Re: LM: chyba
Napsal: ned 17.12.2017 16:50
od -miki-
Blbě se zeptám, jak to poznám? U E46 se při zapnutí světel samy naklopí, tady jsem si nevšimnul. Zjistím.
Re: LM: chyba
Napsal: ned 17.12.2017 18:54
od mi00wa
Diag a nebo zapni ihned světla po zapnutí kličku. Při každem zapnutí zapalováni provede test naklápění.
Re: LM: chyba
Napsal: pon 18.12.2017 13:20
od -miki-
Tak nenaklápí, ani se nehnou. Kde může být problém? V jednotce, nebo se mám zaměřit na světla? Děkuji za pomoc.
Re: LM: chyba
Napsal: úte 19.12.2017 09:18
od mi00wa
Kabel, konektor, jednotka nebo uvnitř mechanizmus co ho ovládá.
Re: LM: chyba
Napsal: stř 20.12.2017 07:39
od -miki-
Proběhla kontrola kabelu, konektoru a nic co by naznačovalo že je špatně. Takže hledám šikovného mechanika v Ústeckém kraji a jinak se zařadím do fronty ke Snejkovi.
2 mi00wa: Díky
Re: LM: chyba
Napsal: pát 22.12.2017 21:12
od -miki-
Malý update pro ostatní, pokročil jsem s diag ISTA+ a chyba: 009CB6 je náklápění světel.
Re: LM: chyba
Napsal: sob 23.12.2017 12:05
od Snejk
To ti vsichni od zacatku ale rikaji ze to je naklapeni svetel (LWR). Pokud je lm i kabel vporadku tak je treba vazne vadny motorek naklapeni.
