e61 545i - únik motoroveho oleje
Popp
Klubové ID: 3963
#1 Příspěvek od Popp »
Ahoj, dnes mi začal unikať motorový olej na strane spolujazdca, je to v blízkosti vakuoveho čerpadla resp. podním.
Celé som to vyčistil aby som vedel kde to uníká ale ani h...o všetko suché až na kable, su tam v blizkosti nejake tri konektory ktore idu do maleho "téčka" je to elektro kabeláž a prave z toho kvape olej.
Celé som to vyčistil aj čističom na brzdy a fakt nikde nič neteče iba po tom zvezku a z toho téčka.
Je to možné??? Alebo kukám blbo a mám to rozkuchat ???
Dakujem!
Re: e61 545i - únik motoroveho oleje
#2 Příspěvek od JaraX »
nejspíš teče čidlo tlaku oleje =výměna čidla
mobilman Člen Klubu
Klubové ID: 900
#3 Příspěvek od mobilman Člen Klubu »
To JaraX prosím tě to čilo tlaku oleje jsem nedávno vyměnil a mám podezření, že mi to začíná kapat tak jako kolegovi pod vákuovym čerpadlem - můžeš mi říct při tvých zkušenostech zda to čidlo teče tím, že se poruší nějaká membranka v čidle a teče to, nebo je to tím hliníkovým těsněním kolem závitu? Měnil jsem čidlo originál BMW. Moc díky.
#4 Příspěvek od JaraX »
čidlo nejčastěji protíká skrz konektor. vakuovka taky občas teče a musí se přetěsnit.
Popp
Klubové ID: 3963
#5 Příspěvek od Popp »
Chalani dakujem vám! Zajtra objednávam nove teda.
Neviete nahodou číslo toho čidla tlaku oleja?
Velke DAKUJEM JaraX
TANN3R
Klubové ID: 3633
#6 Příspěvek od TANN3R »
12618611273
Origo stojí cca 400Kc, s náhradama bývá problém už od nova.
airbone
Klubové ID: 1836
#7 Příspěvek od airbone »
na n62 som riesil takyto unik aj ja - bolo to cidlo. Ale aj ta vakuovka zacne pekne chcat. Ja som ju vtedy menil celu, lebo som zohnal novu za dobry peniaz. Problem nie je vacsinou v tesneni medzi blokom a pumpou, ale priamo v tesneni vakuovky. Z bmw sa to neda objednat, len cela vakuovka. Ale da sa kupit take tesnenie samozrejme.
https://www.ebay.de/itm/BMW-5er-6er-7er ... 1397910427
Popp
Klubové ID: 3963
#8 Příspěvek od Popp »
Ahoj, tak mám po výmene toho čidla a super, bolo to tým,to čidlo bolo katastrofalne a nové hella stálo 140kč
Mechanik mi pretesnil aj tu pumpu pre istotu tak hadam bude klud.
DAKUJEM
koki
#9 Příspěvek od koki »
Nevím jak u 545i, ale u e60 550i je problém také s čidlem hladiny oleje 12617607910, nevím zda je to ojedinělé, ale teče skrz něj olej. Nepomůže vyměnit O kroužek, musí se koupit nové pouze originál BMW nové cca 4800,- Obrázek
mobilman Člen Klubu
Klubové ID: 900
#10 Příspěvek od mobilman Člen Klubu »
Zdravím: to bude asi tak jak psal JaraX poteče to skrze to čidlo - jako to bývá u tlakového spínače oleje.
#11 Příspěvek od JaraX »
no že by teklo čidlo hladiny jsem nikdy ještě neviděl, u 5er se člověk nemuže divit ničemu :)
čidlo tlaku oleje teče běžně.
