E91 - začalo plavat a kopat do volantu :( Kdo poradí prosím
hannys82
Klubové ID: 3933
#1 Příspěvek od hannys82 »
Ahoj.
Auto mi začalo trošku plavat a při brzdě cca nad 80km/h klepe do volantu :( Hlavně teda při prudší brzdě.
Vím, že mám horší horní uložení tlumiče na straně řidiče (měnit se bude v lednu), je možné, že by to třeba bylo tím? Žádnou ránu náprava nedostala, tlumiče mají najeto 2tis max, geometrie je po přezutí udělaná. Začalo to dělat z ničeho nic a zrovna na zimu se mi to moc nelíbí :(
Je to E91 320D rv.2006
Díky moc za každý poznatek 8-)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
Re: E91 - začalo plavat a kopat do volantu :( Kdo poradí pro
Nejspíše utržený velký silentblok předního ramene ...
Plavání však může způsobovat spíše něco na zadní nápravě, ale pokud je ten přední siláč úplně KO, tak umí pozlobit pekně a právě pak i kope do volantu, jak si tam rameno vesele cestuje :)
E91 335i N54B30 - pracant :)
hannys82
Klubové ID: 3933
#3 Příspěvek od hannys82 »
no budu teď měnit přední ramena komplet, dělat nový brzdy, tak uvidíme.
